référence de durite moteur
je ne trouve pas la référence d'une durite sur le moteur c'est celle de recyclage des vapeurs d'huile du bas moteur .
elle a une partie plate, sauf que quand le moteur est en route elle s'écrase complètement, elle est toute molle .
merci d'avance :)
on la voit au milieu de la photo entre la grosse durite du radiateur et le bocal de ldr
la durite un peu écrasée :
Re: référence de durite moteur
trouvé :D
054103227A mais pas trouvable :(
https://www.befr.ebay.be/itm/NEW-GENUIN ... SwvD5aC0tm
:D
(mais l'aspect à l'air bizarre, ici la pièce est métallique...)
Oui Laurent,c'est le top.....ça pourrit plus. ....j'en ai une sur l'étagère que j'ai récupéré sur un moteur 7a que j'avais rentré l'année dernière.
je m'a gouré, c'est pas la bonne :?
moi il n'y a pas le petit bout de tuyau dessus, c'est la numéro 8
je ne la trouve pas sur le net .
je ne la trouve nul part, c'est pas possible la référence ne doit pas être la bonne ?
La pièce 8 et 8a ont la même référence sur ton schéma !
Bonjour
C'est la même référence mais pas la même durite
Moi il n'y a pas le petit bout de tuyau dessus elle n'est pas en " T ".
je ne trouve toujours pas cette durite, il faut que je démonte celle sur la voiture, il me semble qu'il y a une référence dessus :)
Voilà, démonte-lui la durite ! :lol:
pas possible pour l'instant, temps de merde :evil:
voici la durite, j'ai la référence mais je ne la trouve toujours pas : 034103221R
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Cette durite N°8a, je l'ai déjà remplacé il y a quelques années et elle est remplacé par un modèle en métal, par contre (de mémoire), il faut commander en plus le petit manchon entre autre (représenté sur le schéma pour faire les raccordements N°8b).
Sur la partie qui part sur le N°8e est bouché (voir photo de mon compartiment moteur):
ok, a voir si elle est disponible celle la :)
:D
j'ai trouvé la solution pour la durite, je l'ai bagué et ça tient depuis un moment :D
elle ne s'écrase plus avec la dépression .
