Arg'h ! okééééé !
Je regarderai la bête alors..
plateau-doseur trop bas ça fait quoi ? (suite)
berry536
Re: plateau-doseur trop bas ça fait quoi ? (suite)
Salut tout le monde ,
Et oui, je suis toujours en quête de trouver pourquoi mon ralenti reste trop haut à chaud .
Aux dernières nouvelles, j'ai essayé un autre boitier-papillon mais ça n'a rien changé.
vu que le ralenti avec le moteur KU était déjà à 950 Trs et que j'ai remis un moteur KV, je me demande ,( à part le relais VDO ) si il n'y a pas une pièce qui reste sur la voiture lors d'un changement de moteur qui pourrait jouer sur le ralenti .
Pas évident puisque j'avais repris tout les périférique du KU mais bon, depuis , j'ai changé tout ce qui me semblait possible ( à part la pipe d'admission ) sans résultat.
Exemple : la capsule sur le tablier . à priori elle ne joue pas sur le ralenti . elle sert à commander l'injecteur de départ à froid dans la phase de chauffe du moteur lors de grosses accélération .
Bref , il y a peut-être une autre pièce , relais ou contacteur qui fait que . Vous avez une idée ?
