plateau-doseur trop bas ça fait quoi ? (suite)
Message par berry536 »
Salut tout le monde ,
Je crois que mon plateau-sonde est trop bas
Quelqu'un a t'il déjà eu le plateau-sonde trop bas ? si oui, quelle symptômes ça faisait ?
Modifié en dernier par berry536 le lun. 21 sept. 2009 02:27, modifié 1 fois.
Re: plateau-doseur trop bas ça fait quoi ?
J'avais aussi le plateau trop bas sur le nouveau DZ, e sais pas trop quelles en étaient les conséquences parce que j'ai fait plein de petites choses à côté (nettoyage du circuit, changement de boîte à air, ajustement du joint de boitier papillon...) mais tout ensemble, meilleur ralenti, un poil plus haut et moteur qui répond plus spontanément...
Sans être spécialiste, j'imagine qu'il doit avoir plus de mal à monter vu que de l'air passe déjà par la fente..
En gros le débit d'air est faussé à partir du ralenti ou au démarrage.
Enfin c'est mon avis..
Ya pas un réglage pour ça ? avec la vis de richesse par exemple ? ou une butée qui manque..le ressort à lame par exemple, dessous...
il y a effectivement un clips qui tient la lame et qui peut être réglé afin de refaire monter le plateau de 5mm ( j'ai regardé et il est réglé comme pour que le plateau soit au plus bas ).
La voiture va chez un pro le 15 septembre . je lui en parlerai .
Pour info , le réglage de la hauteur du plateau joue sur le Co alors je vais laisser le pro régler ça .
Croyez moi que quand ce foutu problème de ralenti ( ralenti trop haut à chaud et surconsommation ) sera réparé, je serai bien heureux...Depuis le temps que je cherche !
Ce qui nous fait la piste de la hauteur du plateau-sonde et la piste du thermocontact sur le circuit du LDR ( 2 chose à priori pas bien ou mal réglé sur ma voiture )
ok, merci pour vos réponses .
ça sera réglé vers le 15 septembre ( avec réglage CO et tout ) ;)
ça y est, le problème de ralenti est réglé .
En fait , c'est le plateau qui était déformé ( on va dire comme un chapeau chinois ) . Pourtant, pas tordu ni de travers .
Dans la logique , rendre un plat en forme de cône , ça devrait gondoler tout autour mais là pas.
Bref , redressé et puis vérification du réglage d'allumage ( il était à 21 au lieu de 18 ) et pour finir , un bon réglage CO .
Me voilà donc enfin avec ce problème de ralenti .
Pour info , le moteur à tourner au GPL et il arrive des retour de flamme qui soit plie de plateau-sonde , soit explose carrément le soufflet de guidage d'air ( la grosse galette ) :o
Dans la logique oui..mais là ça ne s'est pas fait en une fois à cause d'un choc, mais ce fut progressif.
De plus c'est de l'alu je crois, ça se déforme plus facilement dans plier, la chaleur aidant.
Bonne nouvelle hein ! Un Gt qui tourne pil poil..
Content pour toi.
oh que oui que ça fait du bien . ;)
C'était le problème que je n'arrivais pas à résoudre donc, ça me prenait la tête à la pas possible.
Maintenant je vais poursuivre la remise en forme de la berrycar
Dju !
Ma joie fut de courte durée .
Et oui, magnifique pour retourner chez moi ( garage à ± 100 bornes ) mais en reprenant la voiture le lendemain , pas de bol, le ralenti ne tenait pas à chaud .
Bref, j'ai cherché et trouvé . Je n'avait plus de courant au régulateur de ralenti ( en fait je pense même que c'est plus de courant à aucune fiche ) . J'ai cherché, changer le module VDO et tout et j'ai enfin trouvé . C'était le boulon qui tient la masse sur la piupe d'admission qui était déserré ( coup de bol de trouver ça )
Mais du coup, me revoilà à la case départ ! Ralenti trop haut à chaud ( 1000 Trs/min et il monte à 1200 Trs quand le ventilo tourne )
Là, franchement , je ne vois pas d'où ça peut venir .
Pour rappel : j'ai testé/changé : le régulateur de réchauffement ( appellé aussi régulateur de contre-pression ) , le relais (VDO) du système de ralenti , la soupape thermopneumatique ,le régulateur de ralenti , l'electrovanne ( au cul de la boite à air ) ,vérifié le système de dépression et réglé l'avance d'allumage ainsi que réglé le CO . Et comme il paraissait que le thermocontact d'alerte du liquide de refroidissement pouvait joué aussi , j'ai changé ce thermocontact ainsi que le transmetteur de T° .
D'ou peut bien venir ce problème ?
Re: plateau-doseur trop bas ça fait quoi ? (suite)
Personne n'a une idée ? :cry:
Message par janfi »
Salut christian,
au debut sur la mienne ca me la fait, et j'ai changer la soupape d'air additionnel et tout est rentrer dans l'ordre.
A savoir si c'est bien cela qui deconne sur la tienne ??
A+
M**** ! pas de bol :-((( j'espère que tu trouveras la soluce !!
Salut Janfi ,
Ben...j'ai déjà testé 2 régulateurs de ralenti et ça n'a rien changé :(
Maintenant je me pose une question.....
J'ai fait un réglage de base du ralenti à 800-850 Trs . Donc régulateur de ralenti débranché . alors maintenant est ce que je peux essayer de faire descendre le ralenti avec le régulateur branché ?
Si il veut bien descendre avec le régulateur branché, quelle incidence ça pourrait avoir ?
coucou,
Je viens d'essayer de faire descendre le ralenti avec le régulateur branché . On entend bien que ça joue mais le ralenti revient systématiquement à 1000 Trs .
Dans ces conditions, j'ai bien évidement refait un réglage de base à 800-850 Trs .
Vous croyez que mes 2 régulateurs de ralenti seraient nase ? tous les 2 à 1000 Trs . ça m'étonnerait mais bon .
Pierro999
Message par Pierro999 »
Moi perso tout les régulateurs de ralenti que j'ai vu naze, font osciller le ralentit mais ne le bloc pas a un régime plus élevé ou moins élevé, et quand j'ai eu la 100 le ga en avait laissé au moins 5 qui ne fonctionnaient pas et tous le même symptôme oscillation du régime moteur.
