coupures violentes 100 S4 AAN
Hajbed
Re: coupures violentes 100 S4 AAN
Message par Hajbed »
As tu essayé N75 débranchée?
Pas encore !
Je n'y comprends plus rien : aujourd'hui, j'ai pu faire au moins 20 accélérations plein gaz jusqu'à la zone rouge, pas de problème.
Puis d'un coup, ça recommence...
Je crois qu'on peut exclure une défaillance "mécanique" alors, genre fuite ou durit percée ??
ça ressemble a un défaut de contact.....mais sur quoi...le débitmètre par exemple...branché par un sagouin ! :mrgreen:
Ou sur le capteur d' air, par exemple ! On sait jamais.... :)
Ce soir je débranche la N75 pour voir.
Un sagouin avait déjà vérifié les branchements, rien à redire :lol: :lol:
Je rapelle que l'ordi dit qqchose du genre "valeur limite de pression de suralimentation dépassée", mais pourquoi ???
Une bonne âme pour mesurer la tension aux bornes de la fiche du capteur de t°?
Sur 200 20v c'est fastoche :D :mrgreen:
Pression trop importante pour le message de défaut, la pression doit dépasser la valeur de 1.2 bar, je crois ou la valeur d' overboost sur moteur AAN.
Pour la mesure sur le capteur d' air, là, j' ai pas le temps et pas envie ! :mrgreen: Mais dans les jours à venir, OK ! :roll:
Overboost Cutout ECU fault code 2224
Je vérifierais, aussi, les switchs du papillon, ralenti et pleine charge....
Je court-circuiterais , aussi, le contact du relais de la pompe à essence pour valider la coupure de la pompe lors de tes coupures.....
de plus celà ne couperait plus ! :lol:
Bonne idée pour la pompe, je note ;)
Ya plus qu'à trouver le relais.
Merci Daniel, et bon dimanche !
Hajbed
Emplacement numero 6 sous le volant.
Voilà Hajbed, je viens d'essayer en ayant débranché la N75, aucune coupure (pression maxi 0.4 bar).
C'est donc bien un problème de pression...
berry536
Message par berry536 »
Salut Laurent ,
N'y aurait t 'il pas eu un ressort changé ou autre petit truc pour monter un peu la pression du turbo ? et que maintenant ça déconnerait ?
Hajbed
LaurentV8 a écrit :Voilà Hajbed, je viens d'essayer en ayant débranché la N75, aucune coupure (pression maxi 0.4 bar).
Ou d'allumage ou d'essence car à 400gr l'intensité et le mélange ne sont pas les même qu'à la pression d'origine. Cependant que les coupures disparaissent completement comme ça orientent en effet vers la fuite.
Plus qu'à mettre sous pression pour identifier la fuite.
Dans le doute essayes une autre N75 on ne sait jamais car même si les symptome d'une n75 hs sont plutot des ireregularités de pression ou trous a l'acceleration...
Pour être plus préçis sur le problème, en général je peux faire une bonne accélération sur un rapport, voir deux jusqu'à la zone rouge, ensuite rien ne va plus, ça coupe très vite, même à faible charge et bien avant la pression maxi.
On dirait presque que je dois laisser le moteur récupérer avant de pouvoir recommencer...
On s'oriente vers un problème de ressort waste gate, mal réglé.
Passage obligé chez un mécano pour mesurer les pressions...
berry536
berry536 a écrit :Salut Laurent ,
Mmmm....j'étais peut-être dans le bon là ;)
Je l'espère, mais ça me parait curieux, elle n'est pas très puissante, et le turbo souffle normalement d'après le mano d'origine.
Daniel arrive, je le sais "c'est de la daube les manos d'origine" :lol:
Mais il est bien étalonné : moteur à l'arrèt, il donne la pression atmo à 0.9 bar comme madame météo :D
LaurentV8 a écrit :, elle n'est pas très puissante
C' est normal, c' est une 100 S4....pataude, tu m' étonnes. :mrgreen:
LaurentV8 a écrit : Daniel arrive, je le sais "c'est de la daube les manos d'origine"
J' arrive ! :mrgreen: Encore testé cette semaine, un matin ...0,4 bar de différence en moins par rapport au mien et des variations
non proportionnelles. Vraiment de la daube ! :mrgreen:
