Salut les amis ma restauration du gt avance comme vous avez vu sur le sujet dédier à cela. En revanche j avais de l eau qui s infiltré chaque fois que je la lave. J avais les joins de portes hs et je les ai remplacer par des neuf mais en revanche quand je roule fenêtre fermée j entend le vent passer.
Ma question sûrement stupide mais j assume c est est ce que ces portes sont réglables pour qu elle ferme mieux affin d être enfin étanche
Merci pour votre aide
Si la porte est bien affleurante paer rapport au reste de la carrosserie, à part le joint qui serait mort, je ne vois pas quoi faire de mieux^^
Tu as de l'eau qui rentre par où?
Voui, c'est une vis excentrique, mais son "réglage" ne résoudra que rarement le problème suite au remplacement des joints des portes.
Souvent, les joints fournis en neuf sont différents/plus "épais" que ceux d'origine, ou tout simplement moins souples au niveau du "boudin".
Tu as aussi la possibilité de reprendre le réglage de l'inclinaison des cadres des vitres, c'est souvent la meilleure solution pour "lutter" contre les bruits d'air.
OdiGT a écrit :Voui, c'est une vis excentrique, mais son "réglage" ne résoudra que rarement le problème suite au remplacement des joints des portes.
ok donc je vais déjà tester la fermeture et sinon plier les cadres de fenêtres un carrossier m a parler de sa je passerai le voir
