Messages : 11812 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:28
Message
par audiquattromoto » dim. 5 avr. 2015 10:44
salut,
j'ai la jauge a carburant de la chaudière de madame qui me cherche les noises....elle est tombé et depuis,plus rien....
j'ai tenté le branchement d'une jauge ok en direct au fils coté réservoir,rien...
j'ai nettoyé les soudures sur le bloc compteur,rien....
j'ai tenté le changement de bloc compteur complet par un qui fonctionne,rien....
une idée ?
je n'ai pas le schéma elec...et toute façon,je suis un nul en élec !!
Messages : 17564 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 17:38
Message
par Daniel » dim. 5 avr. 2015 10:52
audiquattromoto a écrit : ...et toute façon,je suis un nul en élec !!
Ben on peut rien pour toi !
Message
par audiquattromoto » dim. 5 avr. 2015 10:54
Message
par Daniel » dim. 5 avr. 2015 10:58
A part un fil coupé sur le circuit entre la jauge et le compteur.....avec tout ce que tu as déjà fait...
Ceux qui ont le schéma sont demandés au comptoir !
Message
par audiquattromoto » dim. 5 avr. 2015 11:11
si c'est un fil,ça va être marrant a trouvé tient....
Messages : 8731 Enregistré le : mer. 20 févr. 2013 14:04
Message
par foscora » dim. 5 avr. 2015 11:21
Daniel a écrit : A part un fil coupé sur le circuit entre la jauge et le compteur.....avec tout ce que tu as déjà fait...
Pas mieux, si c'est branlé comme sur Essence C3, je vois pas trop ... tu peux toujours tester tes fils mais à part ça ...
Si c'est toujours pareil que sur typ44, je crois que côté TDB, le fil arrive sur la grande cosse plate (la plus longue), essaie de voir si t'as rien de dessoudé ...
Message
par Daniel » dim. 5 avr. 2015 11:26
Perso, pour ce genre de panne...j' ai souvent remplacé directement le fil d' origine en rajoutant un autre fil en parallèle.....que de temps de gagné.....
Message
par foscora » dim. 5 avr. 2015 11:29
Daniel a écrit : Perso, pour ce genre de panne...j' ai souvent remplacé directement le fil d' origine en rajoutant un autre fil en parallèle.....que de temps de gagné.....
Ben si il est juste desserti côté compteur ou sectionné côté réservoir (surtout sur un break), t'as bien plus vite fait de tenter de le réparer / refixer
Messages : 16395 Enregistré le : jeu. 18 sept. 2008 13:32
Message
par LaurentV8 » dim. 5 avr. 2015 11:47
Sauf si Daniel fait passer le fil sur les sièges, là c'est rapide
Messages : 7934 Enregistré le : mer. 17 sept. 2008 18:50
Contact :
Message
par Dural » dim. 5 avr. 2015 11:52
En fait, t'es à sec de gasoil, hub!
Message
par audiquattromoto » dim. 5 avr. 2015 12:01
Ben non Alex ou alors c'est la seule auto capable de rouler sans carburant. ...auquel cas, je suis pas près de l'a vendre.
Messages : 8837 Enregistré le : mer. 10 août 2011 21:02
Message
par memphis » dim. 5 avr. 2015 12:17
Y'aurait pas un fusible ou relai qui ferai le con des fois ?
Messages : 5700 Enregistré le : jeu. 12 déc. 2013 14:35
Localisation : Poitou Charentes - Poitiers / Coupé GT (KV) - 100 CS Quattro (KU) - 80 GTE (DZ) - 50 LS (HB)
Message
par OdiGT » dim. 5 avr. 2015 12:27
Connecteur sous l'assise de la banquette AR ou sous la moquette juste devant celle-ci ?
Message
par audiquattromoto » dim. 5 avr. 2015 13:45
Faut que je guette sous la banquette alors....je regarde ca ce soir.
Message
par audiquattromoto » dim. 5 avr. 2015 13:48
memphis a écrit : Y'aurait pas un fusible ou relai qui ferai le con des fois ?
Je ne sais pas si il y a un relais dédié. ...apparemment pas de fusible juste pour la jauge....faut que j'arrive a trouver un schéma.
