probleme jauge a carburant 2.5 tdi
salut,
j'ai la jauge a carburant de la chaudière de madame qui me cherche les noises....elle est tombé et depuis,plus rien....
j'ai tenté le branchement d'une jauge ok en direct au fils coté réservoir,rien...
j'ai nettoyé les soudures sur le bloc compteur,rien....
j'ai tenté le changement de bloc compteur complet par un qui fonctionne,rien....
une idée ?
je n'ai pas le schéma elec...et toute façon,je suis un nul en élec !! :lol:
Re: probleme jauge a carburant 2.5 tdi
audiquattromoto a écrit :...et toute façon,je suis un nul en élec !!
Ben on peut rien pour toi ! :lol:
arghhhhh..... :cry: :cry: :cry:
A part un fil coupé sur le circuit entre la jauge et le compteur.....avec tout ce que tu as déjà fait... :?
Ceux qui ont le schéma sont demandés au comptoir ! :D
si c'est un fil,ça va être marrant a trouvé tient.... :(
Daniel a écrit :A part un fil coupé sur le circuit entre la jauge et le compteur.....avec tout ce que tu as déjà fait... :?
Pas mieux, si c'est branlé comme sur Essence C3, je vois pas trop ... tu peux toujours tester tes fils mais à part ça ...
Si c'est toujours pareil que sur typ44, je crois que côté TDB, le fil arrive sur la grande cosse plate (la plus longue), essaie de voir si t'as rien de dessoudé ...
Perso, pour ce genre de panne...j' ai souvent remplacé directement le fil d' origine en rajoutant un autre fil en parallèle.....que de temps de gagné..... :)
Daniel a écrit :Perso, pour ce genre de panne...j' ai souvent remplacé directement le fil d' origine en rajoutant un autre fil en parallèle.....que de temps de gagné..... :)
Ben si il est juste desserti côté compteur ou sectionné côté réservoir (surtout sur un break), t'as bien plus vite fait de tenter de le réparer / refixer :mrgreen:
Sauf si Daniel fait passer le fil sur les sièges, là c'est rapide :)
En fait, t'es à sec de gasoil, hub! :P
Ben non Alex ou alors c'est la seule auto capable de rouler sans carburant. ...auquel cas, je suis pas près de l'a vendre. :mrgreen:
Y'aurait pas un fusible ou relai qui ferai le con des fois ? :?
Connecteur sous l'assise de la banquette AR ou sous la moquette juste devant celle-ci ?
Faut que je guette sous la banquette alors....je regarde ca ce soir. ;)
memphis a écrit :Y'aurait pas un fusible ou relai qui ferai le con des fois ? :?
Je ne sais pas si il y a un relais dédié. ...apparemment pas de fusible juste pour la jauge....faut que j'arrive a trouver un schéma.
