quelle vase expansion pour LDR ?
Re: quelle vase expansion pour LDR ?
oui, c'est sur que si le moteur ne tourne pas plus de 15sec, le vase d'expansion ne sert pas a grand chose.. ni meme le circuit de refroidissement d'ailleurs :lol: :lol:
Judi
Message par Judi »
foscora a écrit :APPREND DEJA À FAIRE DÉMARRER TON TURBO D PLUS DE 15SECONDES AVANT DE TRIKITER LES ZOT
Eh Pierre Richard ! tu veux qu'on reparle de ta Geulf
Burny a écrit :oui, c'est sur que si le moteur ne tourne pas plus de 15sec, le vase d'expansion ne sert pas a grand chose.. ni meme le circuit de refroidissement d'ailleurs :lol: :lol:
ça n'a rien à voir
Judi a écrit :Eh Pierre Richard ! tu veux qu'on reparle de ta Geulf
:lol: :lol:
Judi a écrit :tu m'expliques comment cela fonctionne ? hein :!: :mrgreen:
Fastoche :
Le fonctionnement est identique à ce que j'ai déjà "clavioté-blablaté" pour Tof ..., sauf que le LDR en surpression grave se répand direct sur le sol ..., et que donc, il ne peut plus être aspiré vers le radiateur quand le moteur est froid ..., ce qui est ballot-lo-lo. :mrgreen:
:lol: ..., bin voui, c'est rigolo, HEIN !
C'est un bac de 1 m2 qu'il lui faut pour récupérer le litre de LDF versé chaque semaine, exprès à coté du réservoir. :mrgreen:
voilà c'est ça le même principe que sur ma Camaro, xtrail, .... un réservoir avec un bouchon et remplir (là dans le cas de la mustang, le bouchon a une longe tige avec deux contacts pour indiquer Low coolant sur le tdb) et une quequette en bas du bocal dont la durite remonte jusque sur le bouchon (ou presque ) du radaiteur
https://youtu.be/owzwh4WTy3w
essai vase LDR de laguna il rentre et ça fonctionne bien ;-) me reste à trouver un équivalent mais avec une prise pour détecter au TDB un éventuel manque de LDR
Dans ce cas, prends plutôt un bocal de lave glace, comme sur T44 ph1
Est ce adapté a lz température ?
@Tof : Au cas où tu parlerais de la sonde (désolé si je te prend pour un con), mais pour le laveglace comme pour le LDR, c'est une question de niveau, pas de temp.
@Burny : Niveau pression, j'essaierais pas. M'enfin quand bien même ca tienne, quid du bouchon ?
Macchris a écrit :Est ce adapté a lz température ?
sur les 200 phase 1, il est juste au dessus de l'echappement / wastegate
@Fosco : il n'y a pas de pression dans ce montage !!
Je parlais de ka résistance du bocal de lave glace a 100degre
fosco :-)
Niveau donc Thib ;-)
qqn connaitrait il la contenance du vase VW Golf ? et si possible les cotes exterieures approximatives et le diametre du tuyau du bas ?
merci !
http://www.ebay.fr/itm/VASE-EXPANSION-C ... 0959304349
