Ils sont bien sûr sans sens de rotation comme la plupart des pneus neige !
roulement or not roulement ?
Clem86
Re: roulement or not roulement ?
Ouaip, c'est pour çà que j'ai utilisé le mot dans le mauvais sens, mea culpa
Ah bon...
La plupart, sinon tous ceux que j'ai eu, avaient un sens de rotation...
euh Mike.. je crois que tu te gourres là..
Asymétriques, c'est le fait d'avoir un coté interieur et un autre exterieur, marqué "outside"..
les pneus avec des sens de rotations sont les pneus directionnels
http://forum.autobip.com/index.php?/top ... %A9trique/
Le symétrique, à gauche, si tu le retournes, ça ne va pô aller non plus...
Le sens de rotation, c'est un critère de plus, ce n'est pas lié au fait qu'ils soient symétriques ou asymétriques
L asymetrique, tu le mets aussi bien a droite ou a gauche du moment que tu a mis dès le depart l'extérieur ou il fallait sur ta jante.....du coup, tu peux mettre la roue ou tu veux ensuite.....pas de sens de rotation proprement parlé.
Clem86
J'avais bon tu m'as fait gourrer
Fin bref des pneus que tu peux interchanger dans l'ordre (désordre) qui te plait, mais qui peuvent générer du bruit car utilisés dans le sens inverse de leur première utilisation le temps que les picots et tout s'usent dans le nouveau sens de rotation
sauf que là, il est passé de derriere a devant, coté droit., donc sens de rotation inchangé
Je réponds en direct de la 90 qui a un roulement qui vient tout juste d'agoniser, fou non?
Non, j'ai pas de pneus neige asymetrico-directionel...
Oui mais ta géométrie entre roue avant et roue arrière est pas la même.Burny a écrit :sauf que là, il est passé de derriere a devant, coté droit., donc sens de rotation inchangé
Tu peux donc avoir un pneu "rodé / usé" par rapport à la géomètrie train arrière, tu le passes devant, la géométrie change, ton pneu fonctionne sur une zone / d'une façon différente et il faut donc le "roder" pour qu'il prenne une forme optimale
Pour résumé, si tu avais pas une rogne à la géométrie foireuse, que tu n'étais pas un mangemerde et que tu mettais des pneus hiver neufs tous les ans, tu n'aurais pas le soucis.
#Daniel #Dijon #RS4B7FSI #Mafemmerouleenmini #MonfilsrouleenB5 #Mescollèguesfontdeslistes
T'es con fosco
C'est pas nouveau !
T' as oublié, ....#je suis le meilleur et modeste#j' aime pas les cons et je m' y connais#....foscora a écrit :Pour résumé, si tu avais pas une rogne à la géométrie foireuse, que tu n'étais pas un mangemerde et que tu mettais des pneus hiver neufs tous les ans, tu n'aurais pas le soucis.
