Remplacement lumière clef C4 ?
Re: Remplacement lumière clef C4 ?
si j'en crois ton lien les led blanches acceptent 3volts
j'comprends plus
Prévois-en plusieurs alors !
3 ou 5mm ta LED ?
3 ou 5mm ta LED ?
3mm ca 5 ça passe pas mais je vais voir en agrandissant un poil ça devrait le faire
c'est bizarre car dans mes voitures rc c'est des leds de 3 volts que j'alimente avec deux r6 donc 3 voltsDaniel a écrit :la pile de 3V sans résistance devrait cramer ta LED, ATTENTION !
pour un essai avec deux piles LR44 1.5v chaque ça eclaire beaucoup mieux
Oui mais pour combien de temps....vérifies avant tout les mA qui la traverse....20mA est un max.....
Facile avec un multimètre de base en position Ampèremètre en position 100mA...( on le met en série avec la Led ! )
M'enfin Tof, depuis quand te faut-il de la lumière pour trouver le trou de la serrure ?
Ben oui, la télécommande suffit largement....
Depuis que la serrure ne mouille pas.........
Vous avez pas de télécommande sur vos 100 S4.?..je l' ai sur ma 200 20V...aussi sur la 200 10V....ainsi pas besoin de Led !
de télécommande qui ouvre les porte de loin tu veux dire ? c'était une option ? car sur aucune de mes s4 je nel'ai
Oui, c' est çà.....çà va tellement mieux....installées après sur mes 200....
moi j'ai une télécommande
bon ça c'est pas fait tout seul
Moi, j'ai un lampadaire bien placé, et un stylo "kiféloupiotte" à portée de main.
Met du poil autour.Macchris a écrit :Depuis que la serrure ne mouille pas.........
