ampoules d'éclairage de tableau de bord
j'avais changé les ampoules des boutons du tableau de bord ,en ouvrant j'ai vu que certain entourage des ampoules étaient marron a cause de la chaleur .
comme dès que l'on met le contact les boutons sont éclairés au bout d'un moment ils sont bien chaud .
les ampoules que j'ai acheté en 1.2 W
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=18_s
il existe aussi en 0.8 W mais ça éclaire très peu
mais il y a des leds ,quelqu'un a essayé ?
celles ci : http://www.ebay.fr/itm/2x-T5-W1-2W-2-LE ... 1c43ee82ff
celle la : http://www.ebay.fr/itm/12x-T5-W1-2W-1LE ... 19f2a46948
merci ;)
Re: ampoules d'éclairage de tableau de bord
Retour d'expérience relativement ancien, quand la mode est arrivée de "Léder" à "donf".
J'ai vu des Led's en remplacement plug and play des lampes à filaments dans des tableaux de bord ou des commandes, chauffer plus que les lampes qu'elles remplaçaient.
Depuis, je "relampe", sans me poser la question de savoir si les Led's actuelles sont mieux ou pas.
j'en ai pour éclairer le tableau de bord de la ford ça fonctionne très bien depuis 4 ans ;)
JP38
Message par JP38 »
Les LED ça fonctionne très bien et éclairent suffisamment puisque les boutons des derniers B4 sont à LED au lieu d'ampoules (sur les B3).
JP38 a écrit :Les LED ça fonctionne très bien et éclairent suffisamment puisque les boutons des derniers B4 sont à LED au lieu d'ampoules (sur les B3).
des boutons du centre du tb , abs,atb etc ?
j'avais ces ampoules que j'ai mis dans le Xtrail et ben pas terrible, doit y avoir un prob sur l'une d'entre elles car l'affichage de la clim clignote :(
par contre le systemen de LED que j'ai fait sur les obutons du typ85 tip top suivant le tuto de ce forum niquel ;-)
Macchris a écrit :j'avais ces ampoules que j'ai mis dans le Xtrail et ben pas terrible, doit y avoir un prob sur l'une d'entre elles car l'affichage de la clim clignote :(
tu parles des boutons des glaces électrique ,parce que dans les miens c'était des leds pourtant B3 :shock:
non les boutons de dégivrage, warning etc...
