probleme de temperature refroidissement
zelden
Message par zelden »
Bonjour a tous,, j'ai une audi 100 ascott de 87 avec 311000km état nickel elle était a mon pere et je l'ai récupérer depuis 5 ans j'ai changer le radiateur de chauffage car il etait HS (fuite) depuis la température en ville est normal quand je prend l'autoroute la rien ne va plus la température baisse bien en dessou des 90 voir quasi nul la ventil est presque froid et le starter s'enclanche
si quelqu'un a une idee????
:D
Re: probleme de temperature refroidissement
zelden a écrit :si quelqu'un a une idee????
:D
Bonjour, oui j'en ai une, une petite presentation dans la section appropriée serait la bienvenue..... :mrgreen: :lol:
zelden
Bonjour, oui dsl jsuis pas habituer
alors comment ont c present??
zelden
voila c fait..
zelden
pour mon probleme
j ai verifier la sonde de temperature sur le radiateur elle est bonne et fonctionne quand jsuis a l'arret et fait monter la temeperature a 100 elle declenche le ventilo
je pense au kerlosta ou je ne sais comment sa s'apl et puis il se trouve ou sur le moteur
Tu n'aurais pas de calorstat ou tu en aurais un bloqué ouvert que ça ne m'étonnerait pas.
Quelle est ta motorisation ? Pour 5 pattes, je peux te dire.
Si c'est un 1800 (ou un V8 :mrgreen: ) , Daniel va certainement te répondre le plus gentiment du monde. Re- :mrgreen:
Le kerlosta : une version bretonne du calorstat ? :ugeek:
zelden
oui c bien un 90cv 1800 7fiscaux :D
Je plussoie avec lin-lin, thermostat mourru ou plus là... De toute façon, le changer ne fait jamais de mal :P
zelden
ok donc le mieux c de changer les 2
Calorstat=thermostat ;)
Il se trouve en bas à gauche du moteur, dans une pipe d'eau noire en sortie de pompe à eau.
On devine un peu le boîtier sous ma pompe ici, avec la durit qui va au radiateur, il est tenu par 2 vis.
zelden
super cool je te remercie jv commander la piece et ont verra
encore merci ;)
zelden a écrit :oui c bien un 90cv 1800 7fiscaux :D
Alors je peux répondre, j' ai eu le même moteur sur ma 100 Ascott de 1986.... :mrgreen:
Je confirmes " Le calorstat reste ouvert ..." :)
zelden
ouais donc je commande sur oscaro
ensuite jvais chercher sur le net comment le changer sa doit pas etre compliquer
:D
merci a vous tous si vous avez des pieces jsuis preneur
j aimerais bien la refaire propre meme si elle est deja correct et puis c'est toute ma jeunesse ;) ;) ;)
que de bon souvenir
Le plus galère est d'écarter la pompe d'assistance si elle gène.
Hormis ça, c'est super simple!
Profites-en pour changer ton liquide de refroidissement, prends du rose spécial VW (type G12-G13) qu'on peut trouver en centre auto.
du G12 Tarlouze® :mrgreen: 8-)
