[TUTORIEL] verrouillage centralisé B3 B4
Re: [TUTORIEL] verrouillage centralisé B3 B4
Ouais bah vu le merdier, ça donne pas envie
C'est pas tout bien attaché les fils là ! Encore un travail de passionné ça !
Et l'électricité avec des dominos, voilà quoi... encore du taf de passionné quoi...
ouai , des fils dans tout les sens ,des bouts de tuyau ,des dominos , la classe
La classe ? Je laisses çà pour la B7 !
Mon merdier, qu' est ce qu' il marche bien par contre, aussi !
Me faire des noeuds au cerveau pendant deux jours, et ajouter 2 kilos de câbles sous le siège, très peu pour moi !
Ben oui, t' es doué ou t' es pas doué....
En tout cas, t'es doué pour les spaghettis !
Jaloux ! Trop de la balle la télécommande sur une 200 20V !
je suis pas prêt de recevoir mon verrouillage centralisé ,je l'ai acheté le 27 sur ebay livraison estimé entre le 29 et le premier ,le premier je reçois un mail comme quoi le vendeur est en vacance mais on me communique un n° de suivi , le trois je reçois un mail d'ebay qui me dis que la livraison ce fera entre la 4 et le 9 ,hier j'envoie un mail car le colis n'a pas bouger ,le vendeur me répond ,le colis doit être perdu on attend la semaine prochaine !!
Pas très grave, c' est du coté de la poste que çà doit merder, des fois, le colis fait trois fois l' aller retour centre de distribution>>>>>centre de répartition
régional....
Cà m' est arrivé une fois avec une petite merdouille acheté en France...tout çà pour un mauvais chiffre dans le code postal....à la fin...
régional....
module reçu
le faisceau d'origine :
j'ai simplifié le faisceau ,
supprimer :
le fil rose ?
le fil vert (ouverture ou fermeture des vitres)
le fil bleu (ouverture ou fermeture des vitres)
raccordé dès la prise les fils de masse et du plus .
les fils de masse :
orange
orange/noir
noir
les fils du plus :
jaune
jaune/noir
le gros rouge
la prise a sa place :
il y a donc a brancher :
le rouge :plus
le noir : masse
les deux marron :clignotants
le blanc et le blanc/noir :le moteur que j'ai vais mettre dans la porte
le petit rouge /noir : ouverture du coffre .
il me reste a passer le fil dans la porte et le moteur a installer
le fil jusqu'a l'arrière puis le moteur a installer .
sur le module il y a deux fusibles pour les clignotants , j'ai aussi deux fusibles pour mon montage d'ouverture et fermeture avec les boutons du tableau de bord .
alors j'ai mis un boitier de fusibles a un endroit qui ne me sert pas , mais accessible
supprimer :
le fil rose ?
les fils de masse :
orange
orange/noir
noir
les fils du plus :
jaune
jaune/noir
le gros rouge
le rouge :plus
le noir : masse
Modifié en dernier par 1597cvh le lun. 8 sept. 2014 17:15, modifié 1 fois.
suite et fin :
j'ai posé le moteur ,il n'y a qu'a cette endroit là que ça ne gène rien .la tringle passe entre la tôle et le poumon ,juste juste il ne faut pas qu'elle touche .
la liaison avec le "domino" :
j'ai regainé le faisceau (avec mes deux fils en plus ) avec de la guidoline ,elle était cuite !
le faisceau en place :
le module a sa place :
j'ai un souci
environ une fois par mois le verrouillage ne fonctionne plus ,j'explique :
la télécommande actionne le moteur qui lui actionne le poumon de la porte passager .
ce qui ce passe ,de temps en temps le verrouillage de la voiture ne fonctionne plus , seul mon moteur fonctionne et donc actionne le poumon de la porte passager mais uniquement elle !
pour que ça refonctionne correctement il faut tout simplement que j'enlève puis remette le fusible de 10 amp ?
et ça remarche !
le moteur que j'ai mis est monté indépendamment du circuit d'origine .
je ne comprend pas
j'ai un souci
et ça remarche !
je ne comprend pas
