Claquement direction Audi 100 T44
La vidéo parle d'elle même : je ne trouve pas l'origine de ce claquement
https://www.youtube.com/watch?v=ziCPaaD ... e=youtu.be
Avec un collègue bougeant le volant (légèrement) comme je le faisais dans la vidéo, j'ai tenté de situer le bruit mais je ne trouve pas. Je ressens vaguement le claquement au niveau de la bielette de direction droite mais :
- ça n'a pas l'air d'être côté roue (donc côté "soufflet")
- le claquement est moins perfectible au niveau du soufflet
- quelquesoit la position du volant ça claque
- moteur en route, RAS
Si certains ont un avis/une expérience, merci de partager :D
Re: Claquement direction Audi 100 T44
jeu dans la crémaillère je dirais....et quand tu mets en route ton moulin,la pompe fonctionne et la pression d'huile hydrau comble le jeu..... ;)
audiquattromoto a écrit :jeu dans la crémaillère je dirais....et quand tu mets en route ton moulin,la pompe fonctionne et la pression d'huile hydrau comble le jeu..... ;)
Ok merci, c'est bien ce que je pensais.
Sur une échelle de 1 à 10 (si on exclue le fait que ce soit un Typ44), j'ai une raison de m’inquiéter ?
Jeu bien connu sur ces crémaillères
Il y a une vis sur le dessus du distributeur pour régler ça
Comme Hub, il me semble même que ce jeu est tout à fait normal...dans une certaine limite bien entendu.
Ils le testent chaque fois au CT, de mon côté : un agent fait tourner le volant rapidement de gauche à droite, un autre observe...
Et on entend bien les petits claquements ;)
LaurentV8 a écrit : Ils le testent chaque fois au CT, de mon côté : un agent fait tourner le volant rapidement de gauche à droite, un autre observe...
Jamais testé chez nous en France...à part les jeux de rotules etc...de plus le gars est tout seul.... :|
je ne m’inquiéterais pas perso. ;)
Moi non plus, la crémaillère sera foutue, niveau fuite, bien avant un défaut mécanique important..... :?
Ok j'veux continuer à faire le porc alors ! :lol:
Merci les gars ! ;) ;) ;)
foscora a écrit :Ok j'veux continuer à faire le porc alors ! :lol:
"Indéporcinable" le Thibaud ! :lol:
Claquement normal à l'arrêt ..., pô de fuite = tout bon ..., "réglage" possible mais pô nécessaire quand le moteur est à l'arrêt, à mon avis ..., et puis c'est tout. ;)
jean-marc
Message par jean-marc »
:lol:
La mienne fait pareil (un peu moins quand meme je trouve mais la t'avais le micro dessus) mais ca m'a jamais inquiété... (c'est quand il n'y aura plus de bruit que je m'inquièterai :lol: )
A ceux qui ont répondu, merci pour l'info en tout cas
jean-phi
Localisation : Drôme / 200 20v Avant - 308 Gti BPS - 205 Gti 1.6 - Trans Am 2nd Gen
Message par jean-phi »
A voir, j'ai eu le problème sur la RS6, bruit en roulant, vibration, cloc dans le volant quand je tourne à l'arrêt, mais pas si je lève les roues.
Après 1500€ de devis Audi, le mécano à coté de chez moi à confirmé et réparé ce que je lui avais soumis ( et trouvé sur internet ) : l'une des deux vis qui tient la crémaillère à la caisse était dévissée ...
C'est ptetre branlé pareil sur les vieilles chiottes ?
J'en connais qui vont monter dans la zone rouge, direct ! :mrgreen: :lol: :lol:
jean-phi a écrit : C'est ptetre branlé pareil sur les vieilles chiottes ?
Je confirmes, c' est fait pareil sur les vieilles chiottes.... :D
Idem, même sur les chiottes à peine plus récentes (c4) c'est fait pareil :mrgreen:
