Compression Moteur
Bruno38
Localisation : Grenoble / Audi 90 de 1989 - KV du 19*04*1989 - 25 Bougies
Compression Moteur
Message par Bruno38 »
Bonjour à Tous
La réponse va servir à beaucoup je pense surtout les pour les Néophytes en Méca.
Les Compressions Moteur se prennent à CHAUD ou à FROID.
Bruno 38
Clem86
Re: Compression Moteur
Message par Clem86 »
Apparement .. les deux ?
Sur ma 220 aux sièges de soupapes en mauvaise santé, les compressions étaient pires une fois la culasse "dilatée"
A froid pour moi.
Depuis tout petit, quand j'aidais mon papa mécano. ;)
nithael
Message par nithael »
Et en plus de sa tu les prends comment exactement ? moteur au ralenti ? a la place d une bougie?
je me renseigne car je vais devoir le faire sur les miennes
A la place d'une bougie en ôtant le fil de la bobine, le moteur doit juste tourner au démarreur.
nithael
Dural a écrit :A la place d'une bougie en ôtant le fil de la bobine, le moteur doit juste tourner au démarreur.
Ah oki je vois en gros sans allumage. donc idéal d enlever le fusible ou relais de pompe pour éviter la noyade?
et avec le papillon de gaz ouvert en grand
absolument ;-)
Bruno38
qu'elle papillon ? je n'ai aucun animal dans le compartiment moteur. Hormis peut-être encore quelques cheveaux après la prise de compression.
Bon Résumons : Compression à prendre à Chaud, débrancher le bobine, faut-il laisser les autres bougies quand on en prend un cylindre n?
Bruno38
il faut couper l'allumage soit a la bobine, soit sur les autres bougies, car le moulin est capable de démarrer sur 4 pattes (en tout cas le KG, c'est sur)
Bruno38
Donc en débranchant la bobine c'est bon.
Bruno38
fp31000
Message par fp31000 »
Bruno38
moi j'enlève toute les bougies ce qui permet de ne pas tirer exagérément sur la batterie ;)
