oui sauf que c'est pas çà !!!!
en fait j'ai changé la sonde lambda il y a un peu plus de deux ans et...
par simplification j'en ai mis une dite "universelle" avec épissures et soudures
MAIS...
en fait le faisceau très proche de la descente d’échappement s'est décroché des supports qui le tient
et touche à un endroit au tuyau d'échappement et donc il a chauffe... la sonde transmet un signal erroné...
je viens donc de la remplacée par une sonde avec un faisceau complet jusqu'à la connectique
et veillé à ce qu'il ne touche pas à l'échappement
a priori après seulement quelques essais il me semble bien que ce soit résolu...
mais j'attend d'avoir roulé bien plus pour me réjouir...
