Fonds de compteur T44 Ph II
Re: Fonds de compteur T44 Ph II
Non....
Oui c'est à peu près ça que je souhaite, pas blanc car ça saute trop aux yeux.Daniel a écrit :En gris clair....on croirait du blanc....sur Ebay....![]()
Un blanc Cassé quoi !
Fépété une adresse Daniel STP, moi j'ai pas de bol tous ceux que je trouve sont en Mph
Ps : l'éclairage reste intact ? Rouge ?
Pour ça j'ai l'habitude ayant dépanné des instruments de mesure dans ma jeunesse !LaurentV8 a écrit :Est-ce qu'il n'y a pas, sur ce modèle aussi, une précontrainte du petit ressort de rappel de l'aiguille,
qui va bien t'ennuyer pour la remettre en bonne position ???
Un des trucs, c''est de repérer la position de l'aiguille non pas sur le cadran, mais par rapport au rotor.
Tu bloques le rotor de quelque manière que ce soit et tu repères la position de l'aiguille, peu importe sa position comme ça.
Au remontage tu sera pil poil en face, du moins si tu avais bien bloqué et que ça n'a pas bougé pendant la manipe.
Pas d' adresse là.....mais ebay.de avant tout !
Et koman ki zapel ça en Teuton ?
Parce que si t'as pas le bon nom, tu peux te retrouver à acheter des casseroles ou des bonbons !
Tibo S6 2.2T 20v
Il faut chercher a "tachoscheiben" et "tachofolie"
http://www.ebay.de/itm/Audi-200-V8-Tach ... 41818908ca
c'est con il a l'air pas mal ... mais v8 turbo power
http://www.ebay.pl/itm/PLASMA-TACHO-Tac ... 0946474100
http://stores.ebay.de/dsautomotive-enne ... 34.c0.m322
Merci pour la traduction !
Je m'en vais rechercher tout ça !
On peut toujours mettre un autre autocollant plus discret dessus !Tibo S6 2.2T 20v a écrit : c'est con il a l'air pas mal ... mais v8 turbo power![]()
Question, a votre avis..
Est-ce la même dimension que pour les 80/90 ?
J'ai trouvé ça : Bon je ne prendrais pas forcément cette couleur et ces dessins..mais c'est pour l'exemple
non, faut EXCLUSIVEMENT ceux pour 200....les marques rouge de derrière ne seront pas les mêmes derrière en plus....On croit que çà se monte, et on se
retrouve b**isé...
retrouve b**isé...
Bon, résultat de mes recherches.....j'ai mal à la tête !
Rien trouvé !
Ni tacho machin, ni tacho truc....
Et comme Daniel ne veut pas le donner l'adresse ou il a trouvé les siens en gris clair....
J'aime pas le blanc pur, plus blanc que blanc, mais si je ne trouve vraiment rien :
Soit je prends chez CAC
Soit, en tant qu'adepte du DIY, je me les fais moi même..
Rien trouvé !
Donc que ce soit avec ou sans fond de compteur blanc, ça te fait mal à la tête !philweb a écrit :Bon, résultat de mes recherches.....j'ai mal à la tête !![]()
Le vendeur sur Ebay n' est plus là de toute façon.....philweb a écrit : Et comme Daniel ne veut pas le donner l'adresse ou il a trouvé les siens en gris clair....![]()
mais si mais si suffit de savoir chercher
http://www.ebay.fr/itm/Tachoscheiben-Si ... 1037485854
mais il faut lui demanders'il peut ravoir du typ44
Modifié en dernier par Macchris le jeu. 5 juin 2014 17:19, modifié 1 fois.
Comprend pas, sur Cac c' est pas bon !!??
