Swap KV/KG sur 90 quattro typ 81
MERLIN82
Localisation : Midi Pyrénées - Corbarieu / 80 GTE - 90 Quattro
Message par MERLIN82 »
Bonjour à tous,
Je m'adresse aux connaisseurs de types 81/85 , quattro de préférence, et en particulier les UR.
J'ai une 90 quattro de 1986, type 81, d'origine avec un KV, mais qui a été swappée depuis de nombreuses années avec un KG. J'aimerais optimiser ce swap à l'occasion de la mise à jour de la distri.
En particulier, je voudrais apurer, simplifier, le circuit d'alimentation en air entre injection, turbo, intercooler. C'est l'intercooler du KG qui avait été monté, mais vu le manque de place, il avait été mis devant le radiateur, donc côté opposé au turbo. Le circuit d'air est donc fortement "tarabiscoté" pour passer d'un côté à l'autre du moteur, et de plus le refroidissement du radiateur est compromis.
J'envisagerais un montage qui se rapproche au maximum de celui d'origine d'un UR, mais je n'en ai jamais eu un sous les yeux pour voir où est placé ces sacré échangeur ! Est ce que je pourrai y mettre celui du KG (plus gros) dans la même zone ? J'ai des vues en éclaté de moteur d'UR, et je vois que l'échangeur se trouve dans la partie inférieure droite du compartiment moteur, devant le radiateur d'huile ... mais quand je regarde ma voiture, je trouve la place super réduite !!!
Je me pose également des questions sur la fixation de l'échangeur, sa garde au sol, et sa ventilation.
Quelqu'un du forum a t'il connaissance d'une telle transformation ? Je suis preneur de toute info, schéma, photo, ainsi que des pièces nécessaires si certains ont dépouillé un UR.
Re: Swap KV/KG sur 90 quattro typ 81
en bricolant un peu,tu peux mettre celui du KG derriere ta calandre..........deja vu.
MERLIN82
Quand je regarde sous le capot, ça me fait penser à Patrick Sébastien et ses sardines (ah qu'est ce qu'on est serrées ...). Le déplacement de l'intercooler entre le moteur et la calandre, ça va être chaud !
Tu te rappelles qui aurait fait ce montage ?
Sur ma 90 TD, j'ai mis un échangeur de T89, j'ai déjà dû déplacer le klaxon de l'autre côté et ce n'est pas évident de trouver la place entre le bord de l'aile et l'alternateur... Si ça ne t'embête pas, tu peux découper l'aile et la jupe avant pour optimiser place et refroidissement... Ne pas oublier non plus d'ajourer la grille de pare-chocs devant l'echangeur.
un pote a moi dans les années 94/95 de mémoire....
une petite modif sur la calandre je crois mais ça passait....
sur ma 80 "sawaschié",j'avais acheté une échangeur alu,fait modifier entré/sortie et hop ! derrière la calandre aussi.... ;)
