C4 : Verin capot avec barre antirapprochement
Voilà ce matin j'ai reçu une commandé faite sur LBC (un gars bien sympa du 74 je sais pas s'il est membre ici, Vincent R.)
et après avoir commandé les pièces, me suis aperçu avec mon s4 qui n'avait pas de verin que cela était impossible de mettre celui ci a cause de la barre antirapprochement....
je voudrai bien voir quel systeme vous avez ceux qui ont des C4 avec barre antirapprochement :?
Re: C4 : Verin capot avec barre antirapprochement
sur S6 AAN de Sedonou
alors là je comprends pas je vois pas de difference.... bon il faudra queje regarde cela de nouveau a tête reposée merci mon Yvounet
de plus sur la 100, y' a un bouton pour lui donner une sur-course, mais non necessaire sur l'A6.. mais est ce la seule difference? :?
tu veux essayer un verin d'A6 pour voir ? :)
je te redis ça Yves je vais retenter un essai dans les prochains jours ;-)
Ps : Matt m'en avait parlé de cette histoire de verin different entre a6 et 100
où est ce que ca bloque ?
de memoire le verin "tape" sur la barre lorsque tu veux attacher le verin au capot, mais si ça se trouve il etait trop ou pas assez déplié
Les 2 points d'accroche du vérin sont identiques entre 100 et a6 ?
Le diamètre du corps du vérin parait un peu plus imposant sur le vérin de 100 (à confirmer)
Les modèles avec / sans barre antiroulis avant ont ils des points d'accroche du vérin différents ?
--> Voilà les 3 points à checker ;)
memphis a écrit : Le diamètre du corps du vérin parait un peu plus imposant sur le vérin de 100 (à confirmer)
Sur cet exemple il n'y a qu'un vérin !
Il doit être super costaud pour tenir le capot !
Il n'y a qu'un vérin sur c4
Le capot serait il moins lourd que sur les C3 ?
non, je ne pense pas..
Mais comme les points d'appui sont plus eloignés de la charniere que sur T44, l'effort a appliquer pour le soulever est moindre, donc 1 seul verin ;)
Ces verins sont plus que costauds, en effet, il faut monter dessus pour le faire rentrer ;)
LaurentV8 a écrit :Ces verins sont plus que costauds, en effet, il faut monter dessus pour le faire rentrer ;)
Ca dépend du poids de celui qui monte !
disons 75Kg ?
Disons plus lourd que 75 kg oui...
Avec mes 80 kg, vérin neuf, j'arrivais pas à le faire rentrer... :shock:
