Voiture qui démarre mais qui cale
Re: Voiture qui démarre mais qui cale
tapette
t'as pas aimé qd je t'ai fait le coup de la panne la dernière fois ?
mart80
Mo je dirais comme phil, distri décalé ou allumage mal calé, met toi en position O et I au niveau du volant moteur et regarde tes autres repères allumages, et AAC ça prends peu de temps.
Mon coupé lors de son achat aussi qui ne démarrait pas le problème était distri décalé et allumage aussi
ok merci je vais tacher de voir cela qd il fera moins froid.... pas gagné pour l'isntant
Clem86
Réserve les AAC ..................................... pas besoin de la faire tourner je pense que çà sert à rien
demande a Hub je suis sur qu'il en a
Clem86
Hélàs non, la pepette est encore en arbre à cames 3B !
ah ? Avant mon achat, il m'en avait parlé qu'il en avait déjà dépouillé mais c'est peut etre il ya longtemps
Clem86
Ouai l'en avait plus, quand j'avais regardé il y'en avait que des trop chers sur lecoincoin donc tant pis
200 roros les deux c'est pas trop cher vu combien ça se vends chez les teutons
Clem86
Ils étaient qu'entre 300 et 400 du coup j'ai pas insisté :/
Tu vends combien les tiens ?
je vois plus ceux a 200 en effet, et je ne vends pas les miens
Clem86
T'es pas cool
Maintenant les encheres vont monter c'est sur
Clem86
Ben j'en ai aussi mais çà serait con de remplacer ceux de mon 7A par des 3B
JP38
Tu peut commencer par interroger le calculateur.Macchris a écrit :voilà sur le 20v 7a que je viens d'acheter, la voiture qd elle est bien froide démarre mais tient a peu pres 3/4 secondes en marche puis apres cale, je penche pour la pompe a essence (qui tourne tout le temps d'ailleurs même qd juste le contact est mis) après impossible de la redémarrer
On a l'impression également que le demarreur entraine puis se coupe 1 secondes puis recommence etc....
Qu'en pensez vous ?
http://www.youtube.com/watch?v=kFbmxJue ... e=youtu.be
