Commande blocage Quattro
MERLIN82
Localisation : Midi Pyrénées - Corbarieu / 80 GTE - 90 Quattro
Message par MERLIN82 »
Salut les audistes !
Je fais appel aux connaissances de ceux qui ont un quattro (ancienne génération : berline 90 type 81 de 1986). La commande de blocage des diffs semble fonctionner (on le sent bien au durcissement de la transmission et au ripage des pneus à basse vitesse) mais les témoins verts au tableau de bord ne s'allument plus. Quelqu'un a t'il une idée ? et comment réparer ?
Re: Commande blocage Quattro
...changes les ampoules..... :)
Gilles74
Message par Gilles74 »
Ou si ce n'est pas les ampoules, vérifier les émetteurs.
MERLIN82
Savez-vous comment accéder aux ampoules , Est ce qu'il faut tomber toute la console (bonjour le chantier !) et de quel type d'ampoule il s"agit ? et où les trouver ?
Pour Gilles74 : qu'entends-tu par "émetteurs" ?
Hajbed
Message par Hajbed »
Up pour Merlin, ça m'interesse aussi vu que l'ampoule position 1 n'allume pas.
J'voulais faire une blague avec "Merlin" et "changer une ampoule c'est pas sorcier" mais j'ai pas le temps de formuler ça proprement ! :mrgreen:
sur type 44 quattro, il y a un contacteur sur le diff central et un sur le diff arriere, qui :
- desactive l'ABS
- (peut etre) fait allumer ces 2 lampes .
c'est peut etre bien foutu pareil sur vos brols ;)
MERLIN82
de Daniel le Sam 5 Oct 2013 11:22
Après renseignements chez Audi : les ampoules sont solidaires (soudées) d'un circuit imprimé qui n'est plus dispo chez Audi. Donc pas si simple ... :(
Pour tester il faut accéder à ce circuit (comment démonter la console ?) et en trouver un d'occase.
A moins que ça vienne des émetteurs.
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ?
:roll:
ca se déssoude et ca se remplace facile...ca doit etre des ampoules lucioles 12V...rien de bien compliqué. :)
MERLIN82
Daniel le Lun 28 Oct 2013 11:58
OK Daniel pour le remplacement ... Mais sais-tu comment déposer cette satanée platine , Est-ce qu'il faut démonter la console ??? :?
,,,Connais pas cette bagnole..... :D
j'ai déjà démonté mais impossible de me souvenir si j'ai déposé la console ou si je suis passé par la cage de l'autoradio :oops:
Alors, sont ce des lucioles?
Message par philou »
c est fixer comme les mano sur les gt .tu n'est pas obliger de tous demonter de souvenir a confirmer .
MERLIN82
Merci à Macchris pour les photos et à Philou pour ses conseils (j'espère que ta mémoire est bonne !). Pour le moment je n'ai pas le temps de m'en occuper, mais je vous tiendrai au courant.
@bientôt
Merlin
