Commande blocage Quattro
MERLIN82
- Localisation : Midi Pyrénées - Corbarieu / 80 GTE - 90 Quattro
Salut les audistes !
Je fais appel aux connaissances de ceux qui ont un quattro (ancienne génération : berline 90 type 81 de 1986). La commande de blocage des diffs semble fonctionner (on le sent bien au durcissement de la transmission et au ripage des pneus à basse vitesse) mais les témoins verts au tableau de bord ne s'allument plus. Quelqu'un a t'il une idée ? et comment réparer ?
Re: Commande blocage Quattro
...changes les ampoules.....
Gilles74
Ou si ce n'est pas les ampoules, vérifier les émetteurs.
MERLIN82
Savez-vous comment accéder aux ampoules , Est ce qu'il faut tomber toute la console (bonjour le chantier !) et de quel type d'ampoule il s"agit ? et où les trouver ?
Pour Gilles74 : qu'entends-tu par "émetteurs" ?
Up pour Merlin, ça m'interesse aussi vu que l'ampoule position 1 n'allume pas.
J'voulais faire une blague avec "Merlin" et "changer une ampoule c'est pas sorcier" mais j'ai pas le temps de formuler ça proprement !
sur type 44 quattro, il y a un contacteur sur le diff central et un sur le diff arriere, qui :
- desactive l'ABS
- (peut etre) fait allumer ces 2 lampes .
c'est peut etre bien foutu pareil sur vos brols
- desactive l'ABS
MERLIN82
Après renseignements chez Audi : les ampoules sont solidaires (soudées) d'un circuit imprimé qui n'est plus dispo chez Audi. Donc pas si simple ...de Daniel le Sam 5 Oct 2013 11:22
Pour tester il faut accéder à ce circuit (comment démonter la console ?) et en trouver un d'occase.
A moins que ça vienne des émetteurs.
Quelqu'un a-t'il déjà eu ce problème ?
ca se déssoude et ca se remplace facile...ca doit etre des ampoules lucioles 12V...rien de bien compliqué.
MERLIN82
OK Daniel pour le remplacement ... Mais sais-tu comment déposer cette satanée platine , Est-ce qu'il faut démonter la console ???Daniel le Lun 28 Oct 2013 11:58
,,,Connais pas cette bagnole.....
j'ai déjà démonté mais impossible de me souvenir si j'ai déposé la console ou si je suis passé par la cage de l'autoradio
Alors, sont ce des lucioles?
c est fixer comme les mano sur les gt .tu n'est pas obliger de tous demonter de souvenir a confirmer .
MERLIN82
Merci à Macchris pour les photos et à Philou pour ses conseils (j'espère que ta mémoire est bonne !). Pour le moment je n'ai pas le temps de m'en occuper, mais je vous tiendrai au courant.
@bientôt
Merlin
@bientôt
Merlin
