Bon système pour déterminer si une jante est voilée ou pas ?
Salut
voilà hier j'ai regardé mes jantes Ronal R8 (enfin 4 sur 11 que j'ai) si elles etaient voilées ou pas
que pensez vous du sytème qu j'ai fait ? fiable d'apres vous ? j'ai collé au plus proche la partie metallique de la jante et je l'ai fait tourné pour voir si elle touchait ou pas (au debut je n'avais fait ce systemet que pour le cote ext de la jante du coup apres j'ai fait aussi le coté interieur)
Re: Bon système pour déterminer si une jante est voilée ou pas ?
Joli système D ;)
Perso je ferai le test en montant la jante à l'arrière car il y a tjs le risque de faire pivoter légèrement les roues à l'avant :)
spa con aussi ;-)
C'est mieux que rien, déjà fait aussi mon Tof ;)
J'ai pris un moyeu arrière de 100 S4, j'ai soudé dessus deux grand tubes recourbés qui forment un pied,
ainsi je peux y fixer une jante (5x112 only) et la faire tourner à mon aise, ça fonctionne bien à peu de frais ;)
a l'occaze je veux bien une photo stp ;-) merci
Je vais essayer d'y penser, j'ai construit ce machin pour ne plus acheter de jantes voilées,
à l'oeil c'est quasi impossible à détecter :?
donc tu l'emmenes avec toi a chaque achat ?
Oui, c'est encombrant, ça pèse une douzaine de kg, mais avec ça fini d'acheter des jantes pas droites :)
Hein Mike ! :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
le probleme faut que ten fasse sun en 4x108, 5x112, 4x100 etc... lol
J'ai une vingtaine de Ronal R8 en 7x15 et 4x108, ça va aller de ce côté :)
pas une seule de voilée ?
Je ne sais pas, l'appareil que j'ai bricolé est pour le 5x112 :)
Il y en a sûrement l'une ou l'autre de voilée, mais j'ai un pote qui refait ça tip top ;)
LaurentV8 a écrit :Oui, c'est encombrant, ça pèse une douzaine de kg, mais avec ça fini d'acheter des jantes pas droites :)
ImageImage Image
Clem86
Message par Clem86 »
Il est taquin ce Laurent ............ :lol:
