Boite GT 2rm
Rom1
Boite GT 2rm
Message par Rom1 »
Slt,
je cherche les rapports de démultiplication de boite montées sur les GT, équipant les KV 2rm et les DZ?
Merci.
Re: Boite GT 2rm
Message par u0483 »
Rom1
Re: Boite GT 2rm
Message par Rom1 »
Quel talent.
Re: Boite GT 2rm
Message par u0483 »
Note qu'elles n'ont quasiment aucunes pièces communes.
Re: Boite GT 2rm
Niveau carters, à part celui d'embrayage différent, ceux de pignonnerie sont identiques en tout cas....
Pour avoir les 2 posées l'une à côté de l'autre dans mon garage...
Rom1
Re: Boite GT 2rm
Message par Rom1 »
Alors question: les points de fixation entre la boite et le moteur sont ils les mêmes. En gros, d'un point de vue purement fixation, puis-je intervertir les 2 boites?
Re: Boite GT 2rm
Non, rien à voir, c'est bien pour ça que les carter d'embrayage-diff sont différents...
Après à voir si tout le reste est compatible...
Mais perso, je trouve que la boîte idéale reste encore celle du JS, elle reste un poil plus longue que celle du DZ mais reste bien mieux étagée...
Rom1
Re: Boite GT 2rm
Message par Rom1 »
Et bien voila, ça c'est une réponse.
Merci ;)
Re: Boite GT 2rm
D'ailleurs, comme j'ai les deux et que le KV a la pignonnerie du JS et le DZ en a le rapport de pont, je regarderais si les pignons sont interchangeables histoire d'avoir des rapports de JS dans une boîte de DZ^^
Edit : pour illustrer...
On voit d'ailleurs que le carter d'embrayage est plus long, ce qui avance encore plus le lourd 5 cylindre par rapport aux sorties de boîte et donc en porte à faux...
Rom1
Re: Boite GT 2rm
Message par Rom1 »
Nickel. En effet on voit bien les différences.
Re: Boite GT 2rm
Et commande hydraulique d'embrayage sur le KV alors qu'elle est à câble sur le DZ visiblement ;)
Re: Boite GT 2rm
oui pour avoir eu les deux c'est bien cela ;-)
