Panne chauffage sur 200 20V---> résolu: rempl. ventilateur
ippocamp
Re: Panne intermittente du chauffage sur 200 20V
Message par ippocamp »
LaurentV8 a écrit :Pour le démontage, il faut retirer la boîte à gants (côté passager), là tu verras 4 vis/écrous.
Le bloc de clim est collé sur le chassis, via le joint d'étanchéité ;)
Merci!
La boite à gants est déjà déposée. Le joint est parait-il bien collé... On verra bien. Ce matin j'ai juste eu le temps de déposer le moteur d'essuie-glaces et j'étais gelé... Il faisait 1° sans soleil et bien humide la poisse!! :cry:
Si quelqu'un a la ref. du fameux joint d’étanchéité qui va sur la caisse je suis preneur... :roll: Je n'ai pas encore pu remettre ETKA sur mon ordi... :oops:
Soit prudent en décollant le boîtier de clim, une fois ça me résistait un peu trop, et il s'est brisé :?
Tu vas t'amuser pour trouver la réf audi de ce joint... :)
C'est une espèce de silicone noir spécifique ... Sinon, tu peux y mettre du silicone transparent, ca a le même effet à mon avis ...
A moins que ce ne soit le joint indiqué en ref n°10 (431 819 225 - 1m36 - 4e chez audi)
moi,j'avais mis du joint de feu ar............ ;)
ippocamp
Merci à tous les 2, on dirait effectivement que c'est le 431 819 225. 8-)
Sinon j'opterais pour la méthode du joint de feu... ;)
ippocamp
Re: Panne chauffage sur 200 20V---> résolu: rempl. ventilateur
Alors aujourd'hui, il fait moins froid alors hop, on se dépose le bloc chauffage en vue du remplacement du ventilateur... 8-)
Côté boite à gant on enlève jusqu'au tuyaux noirs pour y voir plus clair, dont un est fixé sur le bloc donc à déposer impérativement (les fils qui pendent sont en fait les tuyaux de commande, à débrancher d'un bloc, c'est une broche):
Côté pédalier il faut aussi en enlever pas mal, mais ça se fait bien:
On a juste les connecteurs électriques côté compartiment moteur, et pneumatiques côté boite à gant, précédemment cités.
On désolidarise les tuyaux latéraux et le central, qui est en caoutchouc et a des "oreilles" pour l'enlever facilement (on le voit photo suivante). Pas de difficulté de ce côté-la.
Ensuite, on décolle le joint de la caisse, il faut faire levier avec un outil coudé, moi j'avais un arrache agraphe de panneaux de porte kivabien. Et on tire le tout vers le haut en faisant un petit mouvement de rotation à l'ensemble. Ça passe pile poil, et après on se trouve face à un grand trou :shock: :
L'examen du moteur du ventilo est sans appel: charbons usés au maximum, et portée HS :o :
Voilà, y a plus qu'à guetter le facteur qui doit m'amener un beau ventilo tout neuf... :roll:
Message par janfi »
http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=13&t=923 je sais pas si mon tuto peut te servir on sait jamais ....j'avais utilisé du silicone noir spécial pour cheminée résistant a la chaleur en plus ... Et depuis c'est nickel .. ;)
ippocamp
janfi a écrit :http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=13&t=923 je sais pas si mon tuto peut te servir on sait jamais ....j'avais utilisé du silicone noir spécial pour cheminée résistant a la chaleur en plus ... Et depuis c'est nickel .. ;)
Hub parlait de joint de feu arrière... Merci pour le conseil. Je verrai ça demain. ;)
Ton lien sur ton tuto ne semble plus fonctionner, ça ouvre une page d’hébergeur d'images, mais rien... :?
Message par janfi »
Ha merde ... Encore .. Bon je vais résoudre ça .
Merci .
Heuuuuuuuuuuu ....C'est plus facile de retirer le bloc clim, pas le bloc soufflante :o :?
Ben, çà sert à rien de retirer le bloc clim pour retirer le ventilo....ou j' ai pas compris le sens de ta phrase.. :?
Une fois le clip retiré, le moteur sort du côté du bloc clim...non ? :D
Pas si simple...trop la merde pour virer le bloc clim...sans parler de la vis du dessous du bloc ventilation.... :?
Perso, pas envie de vider le circuit en gaz..même si j' ai tout le matos pour le faire....
Plus rapide avec la méthode MADE IN GERMANY... :)
edou50
Message par edou50 »
Moi aussi il va être temps que j'y passe car mon ventilateur marche une fois sur deux, je pense que lorsque je le changerai j'utiliserai la méthode allemande comme dans le tuto :mrgreen:
Tu m' étonnes ! :)
