Un kv qui consomme comme un RS2
GTFR1
Re: Un kv qui consomme comme un RS2
avant de faire une prise de compressions, vérifie que les joints et puits d'injecteurs sont bons.
s'ils sont morts tu peux avoir une prise d'air.
On s' en fout des prises d' air...mesure de compression égal étanchéité de la chambre de combustion donc des soupapes au point mort haut.
Je n'ai pas tout relu, Arman, mais quand tu as essayé de démarrer le moteur alors que son eau de refroidissement était gelée, ça a fait un bruit particulier ?
La distribution est toujours bien calée ?
Arman
@ Laurent: Quand j'ai essayé de démarrer, j'ai entendu "grogner" presque proche du bruit que fais le demarreur quand tu mets un coup de clé alors que le moteur tourne.
mtristan
Donc ça serait pas plutôt justement le démarreur qui a grogné puisqu'il pouvait pas faire tourner le moteur?
Arman
peut etre, mais quand on a démonté, la courroie avait ripée et quelques dents de la courroie avaient sautées.
GTFR1
pour tester tes injecteurs... http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=20_s
Arman
Merci à toi pour le lien!
Je vais essayer de regarder tout ça tres prochainement et je reviens vers vous pour les nouvelles.
Merci a tous pour votre participation et vos idées !
Ce n'est pas la pompe gelée qui va arrêter le démarreur tu sais, malheureusementmtristan a écrit :Donc ça serait pas plutôt justement le démarreur qui a grogné puisqu'il pouvait pas faire tourner le moteur?
Arman
Salut tout le monde!!!
"Petit" déterrage de topic...
On a pris les compressions et on s'est rendu compte que les bougies étaient mal serrées, donc surement la source de surconsommation. Pour ce qui est des compressions, 10 sur chaques cylindres sauf le 3 à 8. Vous en pensez quoi?
ca me parait ok,
un peu plus faible, mais pas catastrophique
Arman
Cool! donc pas de soucis de compression....
D'après vous, la surconsommation peut venir des bougies mal serrées?
Ce serait étonnant...
Pour moi les compressions sont bonnes
Si on ne se fie qu'au manuel Audi, il faut être entre 11 et 16 avec un minimum de 9 (différence de 2 maximum).....maintenant les bouquins sont forts optimistes car pour l'AAN, ils disent 9 à 13
Perso, le KE entièrement rénové (avec nouveaux pistons et segments entre autre) n'a jamais dépassé 11.....
Mais je doute que ce soit les bougies mal serrées qui causent la surconsommation.....
