Démonter injecteurs ?
SAlut les gars
je profite d'un peu de soleil pour dépouiller un peu mon moteur KP d'audi100, je voulais virer les injecteurs mais ceux ci tournent sur eux mêmes, j'ai essayer avec une pince autoserrante sur le corps de l'injecteur pourl'extraire mais pas mieux. merci de me donner la marche a suivre :-)
tOf
URwr
Re: Démonter injecteurs ?
Message par URwr »
Essaie du WD40 ;)
faut faire levier....sont pas visser les gaillards....tu force dans l'axe de montage et hop !
voilà en fait j'ai pas atendu els reponses me suis lancé (car j'en ai rien a foutre de me foirer vu que c'est un moteur qu'on m'a filé et qu'a part certaines pieces (pompe ahuile entre autre) rien de bien intéressant donc je me prends pas la tete
du coup j'ai fait levier avec 2 tournevis pour les 3 premiers et comme les deux derniers ne voulaient rien savoir wd40 (ça va vu les reponses me suis pas trompé lol)
déculassé, enlever la boite, pompe a huile et carter démonté.... je lui ai fait sa fête :twisted:
merci en tout cas qd même
fais moins le fier maintenant ! :lol:
Bordélique moi ? meuuuhhh non ! :roll:
137000 kms si c'est pas malheureux...
Tu fait quoi de la culasse ???
Ben comme d'apres Kate c'est compatible avec le KV (peut etre pas l'arbe et came et soupapes si je dechiffre bien KAte) je vais le garder au cas ou :-)
Message par philou »
Macchris a écrit :fais moins le fier maintenant ! :lol:
vache quel saligot même pas de protection contre l huile tu aura put le mettre a hauteur pour bricoler avec une planche en dessous .
heu le jet je pense pas que c'est nécessaire ........
est attention au boulons perdu dans l'herbe .......
ben tiens & je le souleve comme par magie ?? :lol: tu crois que j'ia une chevre moi ?
pis pas une goutte d'huile sur le sol, tout sur la bache en plastique lol
d'ailleurs st'aprem me suis entrainé a démonter le recepteur d'embrayage sur cette boite pour le faire sur le quattro :-)
ah et Hub a raison ça va mieux avec des chasses goupilles facom (merci a mon pote mecano de me les avoir amener ce jour ;-) )
