pression d'huile sur ng
bonjour
j'ai branché mon manomètre de pression d'huile et je voudrais savoir ce que vous pensez des valeurs ?
démarrage a froid l'aiguille c'est calée sur 1 bar
ensuite elle a sursauté a droite (a fond) trois ou quatre fois
au bout de 1 minute environ l'aiguille c'est calée sur 4,5 bars
pour redescendre progressivement jusqu'a 1,5 bars quand le moteur a atteint 100°
alors , c'est bon ?
alors , c'est bon ?
Re: pression d'huile sur ng
ha bon
URwr
1 bar pour moi c'est trop faible surtout a froid!
...et puis, çà doit pas sursauter comme çà.... y a un blem...
j'ai oublié de préciser un truc qui je pense a son importance c'est que tout ça c'est au ralenti entre 900 et 1000 trms sans accélérer
où as tu mis ta sonde ?
car normalement, en 3-4 secondes, la pression monte a 4-5 bar
heuBurny a écrit :où as tu mis ta sonde ?
sur la grosse sonde que j'ai acheté il y a une cosse avec un rond et une flèche ou j'ai branché le manomètre l'autre c'est un rond avec une croix ou il y a le voyant du tableau de bord
en fait ça fait ça (j'ai réessayé) mais au bout d'une bonne minute l'aiguille se place sur 4.5 et ensuite descend progressivement jusqu'a 1.5 quand le moteur est chaudBurny a écrit : car normalement, en 3-4 secondes, la pression monte a 4-5 bar
mais avant de se placer sur 4.5 elle est sur 1 et saute deux ou trois fois au dessus de 5
pression a froid 5 a chaud entre 3/2.5 mais a l'accel 5 direct .
je pense que ton mano n'est pas bien brancher ou alors ton moulin a un gros blem .
le ng est réputer pour la mauvaise pression avec coussinet neuf c'est quasiment pareil 5 a froid est 3.5 /2 a chaud au ralenti bien sur les mesures ......
bizarre que tu n'ai pas les mano d origine sur les quattro c est direct dessus meme le 1.8l inject .
oui, je voulais dire, où mesures tu la pression ? sur le coté du bloc, ou sur le haut moteur (culasse) ?1597cvh a écrit :heuBurny a écrit :où as tu mis ta sonde ?![]()
ok,
et c'est une sonde neuve ou d'occase? ca pourrait etre un faux contact dedans..
neuveBurny a écrit :ok,
moteur chaud j'ai environ 1,5 bars dans le livret d'entretien de l'audi c'est écrit 1,8 bars
essaie de la remplacer sous garantie1597cvh a écrit :neuveBurny a écrit :ok,
et c'est une sonde neuve ou d'occase? ca pourrait etre un faux contact dedans..![]()
1.8 bars au dessus de 2000trs, non ?moteur chaud j'ai environ 1,5 bars dans le livret d'entretien de l'audi c'est écrit 1,8 bars
1.5 au ralenti a chaud ne me choque pas
bon j'ai 1,5 bars a 900 trms c'est déà çaBurny a écrit :essaie de la remplacer sous garantie1597cvh a écrit : neuve![]()
demain j'essaye a 2000 ,3000, 4000, 5000 trms (a chaud)
je vous donnerais les valeurs
CHRIS 42
J'ai monté la même marque FAE sur mon coupé pour remplacer l'ancienne (bien pourrie) elle semble fonctionner normalement à part quelques "bizzareries" que j'ai pu observer :
La pression à chaud (Huile entre 100°C et 120°C) se situe entre 1b et 1,5b et parfois le voyant s'allume au ralentis à 900t/mn et pourtant avec une huile à 130°C et une pression affichée de 1b, le voyant ne s'allume pas dans les même conditions.
Quand ma pression se situe prét des 1,5b l'aiguille peut parfois osciller entre 1 et 2b par saccade
J'ai acheté recemment un moteur complet NG sur lequel je préleverais la dite sonde pour comparer.
Sinon à froid la pression affichée est bien de plus de 5b (au ralentis) puis baisse progressivement jusqu'à 1b à 130°C, 1,5 à 100°C et 2b à 60°C et à partir de 1500t/mn la pression remonte facilement à 3,5 et à plus de 5b à partir de 2500t/mn (T°entre 100 et 130°C).
Voila si ça peut t'aider avec ces valeurs de comparaisons avec mano embarqué bien sur.
