pedale embrayage en bas sur V8 4.2
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
salut a tous
j'ai eu un souci d embrayage sur ma V8 BV6 tout a l heure je roulai et je vais pour m arreter au stop et j appuie sur l embrayage je vais pour repartir et la :o la pedale est rester en bas,la voiture a calé et de la fumée est sorti du capot, en tirant la pedale a la main elle remonte d'un coup et en la poussant elle descend d un coup en bas et reste en bas...
avez vous eu deja ce souci? je pense au recepteur d'embrayage qui a laché??
merci d avance pour vos reponses
Re: pedale embrayage en bas sur V8 4.2
Message par janfi »
Récepteur ou émetteur, un conseil change les deux c'est plus prudent ;)
janfi a écrit :Récepteur ou émetteur, un conseil change les deux c'est plus prudent ;)
tout pareil..... ;)
Message par u0483 »
+ la durite qui les relie ! Au moins t'es sûr à 100 % ! (sauf défaut de fabrication)
Après avoir changé tout çà, tu t' aperçois que c' est le mécanisme diaphragme/butée qui est foutu.... :mrgreen:
200quattro20v
je vais changer recepteur et emetteur a mon avis c est l'un des deux
demain je vais voir si il y a pas un vendeur de piece qui aurait sa en stock mais je doute... :?
Message par janfi »
200quattro20v a écrit :je vais changer recepteur et emetteur a mon avis c est l'un des deux
Regarde déjà chez Audi, moi j'ai trouvé les miens chez eux il y a 2/3 ans ;)
On sait jamais ...
On sait jamais ...
Idem en 2009 ;)
(Une V8 avec boîte Manu :P )
La fumée signifie une fuite d'huile, huile qui a coulé sur les échappements...
Peut-être tout simplement la durit qui a lâché... ;)
C'est bien moins chiant à remplacer que les émetteur/récepteur, mais de toute façon si ils sont d'origine,
à cet âge tôt ou tard tu vas rester en panne quelquepart ;)
200quattro20v
Bon je suis aller chez Audi le recepteur est encore dispo sur commande bien sur et l'emetteur indisponible depuis 2010 et non refabriqué :o
j'ai trouvé le tout sur Oscaro mais reste a savoir si c'est les bonne piece :| je vais passé commande et on verra bien
une question pour la durite elle est accessible? elle est situé ou?
Entre l'émetteur et le récepteur !! :lol:
200quattro20v
c'est bon la panne est trouvé :) c'est la durite entre l emetteur et recepteur elle passe vers la boite...
a mon avis elle sera indisponible chez audi je serais obligé de la faire faire
C'est au mètre. Par contre faut bien préciser que c'est utilisé avec du LDF, qui est plus corrosif.
200quattro20v
je sais que c est au metre mais le souci c'est qu il y a a chaque extremité deux ecrou vissabe dont un qui se visse sur la boite et l autre vers une durite qui passe sous la cremaillère
200quattro20v
savez vous peut etre si il y a d'autre audi qui ont la meme durite entre emeteur et recepteur avec les meme raccord?
