Démarreur fatigué?
Re: Démarreur fatigué?
Commences par refaire la connexion du gros cable...ce n' est peut être que celà...
gizmo06
Bon, ben impossible d'accéder aux connexions du démarreur.
J'ai fais bouger les cables à l'aide d'une tige, il semblerait qu'il n'y ai pas de jeu.
Donc, dans un premier temps, j'ai bien gratté les cosses et les bornes de la batteries avec du papier à poncer, on verra ce que ça va donner.
J'ai vu par téléphone avec Gilles que le seul moyen est de tomber le berceau, c'est un travail que je ne me sens pas de faire vu le peu de connaissances que j'ai.
Donc, on verra plus tard.
William.
William.
Viens à la maison, on fera ça ensemble
gizmo06
Ouais... T'as pas prévu de descendre sinon?
William.
William.
Si peut être, mais je dois prévoir un voyage vers la suisse. Et même ça c'est chaud à planifier...
gizmo06
Bon, et bien il semblerait que le problème venait des bornes et cosses de la batterie qui devaient être oxidées, car je n'ai plus eu de problème depuis.
A suivre...
William.
A suivre...
William.
