Démarreur fatigué?
gizmo06
Démarreur fatigué?
Des fois, lorsque je démarre mon S4, le démarreur tourne difficilement, comme si la batterie était à plat, alors qu'elle est OK.
En insistant, elle fini par démarrer.
Je pense à un mauvais contact au niveau des cables sur le démarreur.
Mais où se trouve le démarreur sur mon V8?
William.
William.
Re: Démarreur fatigué?
....faut déjà se pencher sous le moteur, tu le trouveras tout seul.....
gizmo06
sans doute, mais vu mes connaissances en mécanique, je le verrais sans savoir que c'est lui
alors laisse tomber,touche a rien et va voir un pote qui connait.....
Ou sur la batterie !gizmo06 a écrit : Je pense à un mauvais contact au niveau des cables sur le démarreur.
Parfois les cosses sont mal serties, avec le temps...
Regarder aussi la masse au chassis
Gilles74
William, lorsque tu regarde sous l'auto, le démarreur est visible sur le moteur coté passager. Pour le déposer, il faut commencer par décrocher le berceau ...
gizmo06
Aïe, ma voilà bien...Gilles74 a écrit :Pour le déposer, il faut commencer par décrocher le berceau ...
Merci Gilles, je vais déjà voir si je le trouve, et vérifier les connexions.
William.
gizmo06
Encore faudrait-il en avoir un pas loinaudiquattromoto a écrit :alors laisse tomber,touche a rien et va voir un pote qui connait.....![]()
Check la cosse de raccord positif à l'avant de la baie de pare brise, côté passager.
Démarreur 100 S4 V8, j'ai ça en stock si besoin...gizmo06 a écrit : Encore faudrait-il en avoir un pas loinet dispo...
De mémoire, c'est difficile de l'extraire, jurons et autres nom d'oiseaux à venir...
gizmo06
Tu veux parler de la borne + pour démarrer avec les cables?Aimable a écrit :Check la cosse de raccord positif à l'avant de la baie de pare brise, côté passager.
gizmo06
C'est gentil de me motiver ainsiLaurentV8 a écrit :Démarreur 100 S4 V8, j'ai ça en stock si besoin...![]()
De mémoire, c'est difficile de l'extraire, jurons et autres nom d'oiseaux à venir...![]()
Déjà, je vais regarder demain si je le trouve, et vérifier le serrage des cosses.
Est-il possible de le démonter pour le nettoyer et le remettre en état (mis à part tous les mots doux), ou y a-t-il beaucoup de choses à dégager autour?
William.
Souvent irratrapable..... le plus simple est l' échange standard... 160 euros chez DPA sur Dijon pour ma 200 20V..
J' avais les mêmes symptomes...la vis était rouillée et diminuée en diamètre !
Gilles74
Autour, pas énormément, mais surtout il faut décrocher le berceau pour pouvoir le sortir par dessous (je l'ai fais sur la S4 dont tu as l'intérieur et Chris l'a fait sur le S6+ de Dominique pour le remplacer)gizmo06 a écrit : y a-t-il beaucoup de choses à dégager autour?
Si tu as une batterie en bon état, commence par essayer de faire un changement de batterie pour être sur que le problème vienne bien du démarreur.
Au cas ou, il reste un démarreur de S6 V8 à la casse chez mes copains
gizmo06
Je crois que je l'ai trouvé: il serait juste à côté du filtre à huile?
Il est complètement inaccessible tel quel
Toutes les durites autour sont plus ou moins rigides, donc impossible de se faire un passage
Décrocher le berceau? C'est à dire qu'il faut faire quoi exactement: y a-t-il des choses à faire avant, comme desserrer ou démonter d'autres éléments?
William.
William.
