acheter des connecteurs chez VAG..
quand on achète des connecteurs chez VAG, comment sont ils livrés ? :?
avec tous les contacts, prêts a être sertis ? (notamment quand il y a des contacts de différentes tailles)
faut il commander les contacts séparément ?
D'habitude, les couleurs des connecteurs sont associées a des détrompeurs physiques. Il n'est pas possible (par exemple) de monter un connecteur male bleu avec un connecteur femelle rouge.
Qu'en est il en seconde monte ? Car en regardant dans etka, je trouve des refs, mais je ne vois pas cette notion de couleur ? => faut il racheter le couple de connecteur male + femelle ? :?
merci a vous
Re: acheter des connecteurs chez VAG..
livrés souvent avec 6 ou 7 cm de cable...jaune le plus souvent....avec fils sertis dans les cosses près
à être rentrés dans le connecteur plastique... ( 3 connecteurs commandés pour ma part ).
Besoin de faire des soudures pour les relier au faisceau d' origine ;)
ok, et pour la question des détrompages ? comme sur ces 2 connecteurs par exemple ?
ben tout est dans ETK... :?
ah oui, j'ai pas fait gaffe, ils n'ont pas la meme ref.. donc tout va bien alors :D merci Daniel
OUFFFF ! :D
Alors attention, pas tout le temps vrai, ça dépend du connecteur. J'ai acheté des connecteurs d'origine à souder, sans les fils. Bon le gars m'a file du cable jaune :)
karimoo
Message par karimoo »
Daniel a écrit :livrés souvent avec 6 ou 7 cm de cable...jaune le plus souvent....avec fils sertis dans les cosses près
slt effectivement tu as raison daniel mais sa c est pout la grosse malette en vag mais on peut avoir les connectiques au detail mal ou femelle le plus simple reste de recupere les refs sur les connectique moi merdique a cherche
Non, non pas de grosse mallette...au détail....références trouvées avec ETK. ;)
karimoo
Daniel a écrit :Non, non pas de grosse mallette...au détail....références trouvées avec ETK. ;)
je c est daniel mais il existe un malette complete avec les pinces pour enleve les connectiques et tout je c est que les ref commence par 000972 apres il existe plein de diametre differents pour les kit reparations de faisceau
karimoo
