perte LDR 100 S4
nico
perte LDR 100 S4
Message par nico »
Bonjour à tous,
Je consomme du LDR depuis quelques temps :cry:
A priori c'est la durite de flotte qui part du turbo à la culasse qui est en cause..lorsque l'on avait changé mon collecteur par celui de RS2 avec Zaza et Jm on voyait un suintement sur cette durite mais pas régulier...je l'avais déja vu en ressoudant ma ligne chez MTR, on voyait clairement du goutte à goutte..
J'avais surveillé et pendant plusieurs mois pas de perte significative(même après utilisation sur circuit..), mais la en 400kms le niveau descend bien en dessous du mini..
Ce qui est vraiment bizarre c'est que le suintement n'a pas l'air régulier, je viens de surveiller moteur tournant après avoir bien tiré dedansj'ai vu 2 ou 3 gouttes sur une durite, j'ai ensuite démonté le cache et surveillé si ça suintait mais rien de visible...
En revanche on voit bien des traces blanchâtres sur le cache moteur...
J'ai inspecté partout je ne vois pas d'autres traces, donc je pense que la conso vient de là (j'avais un peu peur que le JDC soi en cause, mais pas de mayo ni de surpression, ni de niveau d'huile qui monte).
Comment expliquer que ça fuit que par intermitence?
Quelqu'un à t'il cette durite à vendre?
En attendant je vais mettre un anti fuite voir ce que ça donne..
Re: perte LDR 100 S4
t'emmerde pas.....prend de la durite neuve chez un détaillant (moi,je vais chez AD) et fais la sur mesure.....ca prend rien de temps et au moins,c'est du neuf....jamais eu de soucis....chaque fois que je fais une distri sur un 5 pattes 20v,je la change d'office.....c'est un "vieux renard" qui me l'avait appris.... ;)
nico
Message par nico »
audiquattromoto a écrit :t'emmerde pas.....prend de la durite neuve chez un détaillant (moi,je vais chez AD) et fais la sur mesure.....ca prend rien de temps et au moins,c'est du neuf....jamais eu de soucis....chaque fois que je fais une distri sur un 5 pattes 20v,je la change d'office.....c'est un "vieux renard" qui me l'avait appris.... ;)
On parle bien de la durite tréssée Hub?
je parle du bout qui passe derriere la distri moi et qui ressort sous la pipe d'admission. et toi non ?
nico
Message par nico »
audiquattromoto a écrit :je parle du bout qui passe derriere la distri moi et qui ressort sous la pipe d'admission. et toi non ?
Moi je parle de celle qui part du turbo à la culasse, elle est tréssée...t'a pas ça qui traîne?
m'etonnerais qu'il n'y ait pas dans ma "caverne"......faut juste que je sois sur que c'est la bonne....fais moi une tof et je regarde. ;) car j'ai bien des durites,mais y a plus de culasse au bout.......... :lol: :lol: :lol:
nico
Message par nico »
Voila a priori c'est celle là, Source Zaza et Jm, j'ai entouré "grossièrement" en rouge :lol:
chris38
Message par chris38 »
la durite entouré en rouge c'est une durite huile
oui,l'alim de flotte se fait par le rigide lisse au dessus de celui entouré......et finit par une souple dont je te parlais de l'autre coté de la distri. ;)
nico
Message par nico »
chris38 a écrit :salut
Ah oui tu as rasion :oops: c'est celle du dessous qu'il me faut,je me rappelle que la première fois que j'ai vu la fuite je m'étais dis que ça serait galère à changer car en dessous le turbo..
donc tu veux celle qui a une drole de courbure juste avant le turbo et qui rejoins le bloc non ?
chris38
nico
la durite que tu cherche c'est celle qui va du turbo au bloc moteur
nico
Message par nico »
chris38 a écrit :nico
Yes,
Pas simple à expliquer comme ça :mrgreen:
J'ai pas pensé a regarder celle dont parle Hub, mais a priori pas de fuite de la bas..
n°23 non ? alimentation d'eau....celle que je te parlais,c'est la 25...retour d'eau.
nico
Message par nico »
yes c'est celle là ;)
