Plus de codes... besoin de vos lumieres...
Message par janfi »
Salut à tous,
Bon voilà ce soir en partant chercher ma gamine au lycée, je prend la 100, démarre, allume les feux .... Et la surprise il n'y a que les veilleuses et les pleins phares..!!!! Mais plus de codes ???
Bon j'imagine que ça doit venir du commodo non, ou alors peut être un fusible ???
Merci de vos infos les gars , mais il me faut de la lumière ....
Re: Plus de codes... besoin de vos lumieres...
On avait parlé de commodo il n'y à pas longtemps :
http://audicollection.net/forum/viewtop ... de#p101724
Message par janfi »
Pourtant la voiture etait arrete depuis au moins 2 heures et quand j'ai enclenché le commodo les feux ne se sont meme pas allumés..donc ca n'as pas du chauffer beaucoup...
mais bon je vais changer le commodo ...
merci a vous tous.. ;)
typ85
Message par typ85 »
Une lampe témoin serait l'idéal.
il vient de te dire qu'il a plus de lampe.....pis il a pas parlé qu'il y aurait un éventuel témoin...... :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par janfi »
Non tout marche, veilleuses, pleins phares sauf les codes ... Quand je me mets en position codes , seules les veilleuses s'allument ...;-)
jean-marc
Message par jean-marc »
bin dis donc, c'est vraiment un classique ce comodo...
Judi
Message par Judi »
Ric5T a écrit :La 200 m'a fait le coup au départ d'un trajet de nuit, le commodo était fondu, les fusibles étaient nickels.
Ric.
pareil que Richard
quand j'ai acheté la 100 turbo, il n'y avait pas de code :?
ça avait fondu au niveau du connecteur...
démontes-le et contrôle, c'est pas la mort à faire ;)
Message par janfi »
Ric.
pareil que Richard
Merci, t'inquiete ce ne sera pas la premiere fois que je le demonterais, c'est plutot le temps qui me manque.. ;) ;)
Classique sur les T44
Comodo ou connecteur déboité derrière car les câbles sont tendus, avec les vibration ça peut se barrer si qqun a viré un jour le collier rilsan.
brownies023
Message par brownies023 »
J'ai eu le coup il y a une semaine sur la 90 20V, ce sont les cosses du connecteur qui se branchent sur le comodo qui ont tendance à s'écarter ( elles sont rondes...), ça se dilate car le câble chauffe, étant donné que tout l'ampérage passe par là.....(pas évolué depuis la golf 1, ça c'est un peu dommage....)
A voir si c'est la même chose sur ta 100!
Message par janfi »
brownies023 a écrit :J'ai eu le coup il y a une semaine sur la 90 20V, ce sont les cosses du connecteur qui se branchent sur le comodo qui ont tendance à s'écarter ( elles sont rondes...), ça se dilate car le câble chauffe, étant donné que tout l'ampérage passe par là.....(pas évolué depuis la golf 1, ça c'est un peu dommage....)
DINGUE :!: :!: :!: :!: c'est exactement ca, je viens de verifier ( et de reparé donc...) et ca marche.
je rentre chez moi pour vous en faire part et je lis ton com's qui exactement la replique de ce que j'allais ecrire ...j'ai lu dans tes pensées Brownies :D :D
....j'ai deboité la partie violette de la fiche et declipser une a une les cosses
pour les resserer legerement et voila que tout refonctionne.
Un petit bémol quand meme, une des cosses (plus grosses ) qui est dans l'angle de la fiche a fait fondre un petit peu la fiche mais sans trop de mal quand meme... ;) ;)
Donc pour le moment tout marche et je precise que le commodo n'as absolument rien, il est nickel ;) ;)
merci a tous pour vos infos.... ;)
Judi
Message par Judi »
je te l'avais dit: c'est le connecteur :lol:
J'en ai vu plein de connecteurs fondus ! ;)
Sur mon KU aussi il avait fondu
C'est d'ailleurs une bonne idée de préventif ! avant l'incendie :)
brownies023
Sauf que moi quand j'ai déboité la partie violette, ttes les cosses sont sorties en même......outch les court-jus!! et heureusement que j'avais la rta pour savoir qui allait où :shock:
