T44 phase 1: Le casse-tete du jour, ouvrir une porte...
jean-marc
Message par jean-marc »
Il m'est arrivé une bonne tout à l'heure:
impossible d'ouvrir la porte conducteur avec la poignée extérieur. Elle était dure, là elle est impossible à bouger.
et... la poignée intérieur ne fait rien non plus!
D'ou la question: comment m'en sortir pour ouvrir la porte, démonter le mécanisme de fermeture, et enfin comprendre ce qui ne va pas?
Merci pour votre aide!
Re: T44 phase 1: Le casse-tete du jour, ouvrir une porte...
ouvres la porte opposée, enlèves le cache en plastique noir coté serrure.....et exerces toi avec un fil de fer rigide
inséré entre le joint et la vitre pour choper la " rotule " en plastique.qui ouvre cette porte..quand tu auras réussi
avec celle ci, ce sera facile pour ouvrir l' autre. ;)
Message par janfi »
Normalement si le plastique qui sert d'anti crochetage est toujours en place ca va etre difficile a crocheter, meme avec un cintre.
Il faut que tu essaie de demonter l'habillage de porte en enlevant le joint d'etancheite tout autour et de devisser et declipser le panneau et ensuite te demerder a passer tes doigts
pour essayer d'actionner le bordel... ;) ;)
jean-marc
Ouf, je m'en suis sorti!
Alors j'ai démonté la poignée extérieur, ca passe quand on ouvre la porte arrière, et de là, j'ai pu actionner le mécanisme!
Ouf.
Le plan de janfi m'a aidé aussi, pour piger comment c'est foutu tout ca.
La je dégraisse et décrasse tout, je regraisse bien, et j'ai retordu un poil la tirette de la poignée intérieur pour compenser l'usure...
Ah oui, sur phase 1 on a pas les poignées affleurantes. Sur phase 2 ça doit pas être aussi simple :?
jean-marc
en effet... :?
jean-marc
Punaise, ca recommence...
hier c'etait impec, ce matin idem, et ce midi... marche plus.
Un peu marre là.
Il faut verrouiller les rotules en plastique sinon, elle sortent de leur logement....
Sur ma 100 1.8, je les avait verrouillées avec un fil en cuivre fin et soudé à l' étain....plus jamais emmerdé.
jean-marc
c'est pas les rotules, on sent que ca force...
Hier soir j'ai défait celle pour la fermeture à clef, et miracle ca fonctionne bien.
Il y a forcement un truc qui coince... mais ou? Mystere.
jean-marc
Bon, bin c'est pas mieux, ca recoince. Marre.
jean-marc
Après une heure de jurons ce soir, à la frontale, j'ai peut-etre un élément de réponse.
J'ai changé la poignée par une neuve, mais pas audi. J'ai l'impression que c'est une des deux vis que l'on met sur le coté qui frotte sur le mécanisme... j'ai mis une rondelle pour voir.
La ca a l'air de marcher, mais bon... wait & see...
jean-marc
Et hop, ca recommence.
Lorsque je ne serre pas la poignée (elle a du jeu) ca fonctionne. Je vais laisser comme ca en attendant de comprendre...
Tu ne peux trouver un mécanisme d'ouverture complet pour changer le tiens?
jean-marc
Ca va etre la solution...
