code erreur
rudy
- Localisation : Belgique / S2 Avant - 100 S4 20V - 90 Quattro - 80 Quattro '84 *2 - S2 Berline
code erreur
Salut quelqu'un d'entre vous connait il la procedure pour remettre en fonction un chargeur cd sur une audi a8 systeme bose car apres remontage il affige error cd 3 si l'un d'entre vous peux m'aider merci d'avance
Re: code erreur
Il doit avoir besoin d'une réinitialisation du système.
Tu devrais trouver sur le Chargeur et sur l'AR des petits boutons à enfoncer (avec une pointe de stylo par exemple, et sans forcer) pour faire "reset" de l'ensemble.
1er l'AR
2ème sur le chargeur.
Cela permet à l'ensemble de se synchroniser.
Sinon tu as un soucis dans le câble vers le chargeur, ou bien un pb d'alimentation.
Mais là je ne pourrais t'en dire plus, je n'ai pas connu ces modèles.
Le Reset est la base, ensuite faut voir selon la config et le branchement
Bon courage
1er l'AR
Bon courage
rudy
Re: code erreur
ok je vais essayer je sais qu'on a eux le meme souçis mais error 5 il y à 3 ans et chez vag il avait manipuler plusieurs touche su la radio pour que celà fonctionne mais là moi je ne connais pas la procedure
Re: code erreur
exact!fred21910 a écrit :moi ca ma le fait des faits du aufroid sur les cd ca fait de la buée,
Buée sur la lentille aussi, peut être faudrait-il laisser le temps au coffre de chauffer un peu
