Renouvellement de clef sur C4
Slt,
Je suis passe chez ( () () () ) pour commander une nouvelle clef intégrée à la télécommande infrarouge.
Très simple, on commande que la piece en question et pas le module TC. Je ferai l'echange ainsi que du transpondeur moi même.
Pour cela il faut le VIN, normal.
Mais (!) je signal que j'ai une facture comme quoi toutes les serrures ont été changées en 2003. Et la, c'est le drame (avec la voix anxiogène de M6). Le gars me répond que la clef sera regravee par rapport à son VIN à la sortie d'usine par ordinateur, a moins d'avoir le numéro du nouveau jeu. Et même si le travail à été effectué chez eux, ils ne peuvent retrouver le numéro, ni copier ma clef.
Y'a un loup? Peux t'on finalement faire copier ces clef chez un presta extérieur?
Pour info, ce sont des clef sans profile extérieur mais fraisé dans la masse. Code HAA.
Judi
Re: Renouvellement de clef sur C4
Message par Judi »
oui tout à fait possible chez un autre prestataire
au Mans , il existe une big serrurerie , ils peuvent te regraver tout type de clés même HAA, et aussi reprogrammer les récentes
Donc, il faut que le groupe OOOO veuille bien me vendre la pièce nue et ça c'est pas gagne.
oui, car a mon avis, c'est audi France qui grave les clés.. Donc la concess ne peut pas commander la clé vierge..
regarde sur ebay, il y a parfois des clés vierges qui trainent ;)
Judi
Message par Judi »
j'ai déja acheté des clés vierges chez VW et puis gravées ailleurs donc ça doit être le cas aussi chez audi
Pour les T44 c'est comme ca que je pratique. Pour les nouvelles je sais pas je vous dirai ca bientot ;)
Judi
Message par Judi »
pour les haa, il regrave aussi, j´ai vu faire
Le verdict en concess est sans appel. Il a regarde si possible de commander l'ébauche vierge et ce n'est pas possible.
Donc dans mon cas il me reste a bricoler avec ce que je pourrai trouver sur l'abeille.
