hauteur de caisse
hauteur de caisse
j'ai 8.5 cm a l'avant et a l'arrière entre les pneus et les ailes ,et vous ?
Re: hauteur de caisse
Les pneus ont-ils la bonne dimension ?
Spitman
Message par Spitman »
C'est un allraod ?
JM
Spitman
Plus sérieusement tu n'as pas la bonne taille de pneus à mon avis. Elle devrait plutot être à cette hauteur
Surtout avec les roues que tu as...
JM
LaurentV8 a écrit :Les pneus ont-ils la bonne dimension ?
les pneus sont des 195/50/15
mais je pense pas que ça joue a ce point la
les roues d'origines en 195/60/14 font 58,96 cm
et celles que j'ai en 195/50/15 font 57,60 cm
la monte d'origine fait 1.36cm de plus c'est pas ça qui joue :(
Message par u0483 »
il me semble que la 20v possède le châssis sport -25 mm par rapport à l'origine (comme ma 80 16v). Sinon tailles de pneumatiques (homologuées), c'est 19560x14 ou 205/50x15.
u0483 a écrit :il me semble que la 20v possède le châssis sport -25 mm par rapport à l'origine (comme ma 80 16v). Sinon tailles de pneumatiques (homologuées), c'est 19560x14 ou 205/50x15.
je sais que la taille d'origine c'est en 14 c'est la hauteur qui me gène :(
Message par philou »
salut comme je t'ai dit se sont tes ressort qui sont pas adapter a ton auto ..........
j'ai eu le même soucie sur un gt quattro trop haut par rapport a l'origine + de 3 cm .
je pense que l'idéal se serait de trouver quatre ressorts de 20V :D
Si ce sont des ressorts d'origine Audi, il y a normalement plusieurs points de couleur sur une des spire.
La suite de couleur correspond à un code déterminant la hauteur et la dureté en fonction du véhicule et des options châssis ;)
Mike KV a écrit :Si ce sont des ressorts d'origine Audi, il y a normalement plusieurs points de couleur sur une des spire.
merci pour l'info ;)
je viens de recevoir mes ressorts (-35mm d'après le propriétaire )
une question "bête" les plus courts vont a l'avant ?
1597cvh a écrit :une question "bête" les plus courts vont a l'avant ?
je dirais oui.. mais pas parce qu'il sont plus court, plutot parce que le diametre de fil est plus gros ;)
+1 pour la réponse de Burny.
Les plus "longs" vont à l'arrière
URwr
Message par URwr »
Excuse mais je crois que c'est pour Quattro???
Taille (largeur) identique!!!
