Avant achat Typ81
Spitman
Avant achat Typ81
Message par Spitman »
Salut à tous
Que faut-il regarder (et où) sur un typ81 ? Y'a t'il des points particuliers à regarder (mécanique, rouilles etc ? )
D'avance merci
JM
Re: Avant achat Typ81
Message par u0483 »
Les arches de roues arrière (vécu sur la première 80 de mon père). Après, je suppose les points habituels (soubassements, planchers, bas de caisse...).
Message par berry536 »
Salut ,
à mon avis , il faut regarder aussi l'état du fond du coffre au niveau rouille ;)
Sous le joint de pare-brise également
C'est un peu moins sujet à la rouille que les GT à ce niveau visiblement mais sinon, si phase 1, sous les ailes avant aussi.
mtristan
Message par mtristan »
Et comme sur toutes les anciennes, tout ce qui est caoutchouc :/
Faut avoir de rechange les petites douilles qui tiennent le câble d'accélérateur sur la pédale, surtout si t'as beaucoup de km à faire avant d'arriver chez toi :D
