compatibilité pompe à injection TDI
quattro gr.4
Localisation : Aquitaine - Entre Deux Mers / GT - URx2 - 100 TDI Avant C4 -Allroad- SCIROCCO GLI GR2
Message par quattro gr.4 »
voila comme je ne trouve pas de pompe pour ma type 44 TDI
que les moteur TDI des type C4 on l'air identique au type 44
les pompes des moteur type C4 sont 'elle compatible pour les moteur type44?
merci.
Re: compatibilité pompe à injection TDI
Non !! Il te faut vraiment la meme ref.
Un copain a essayé une pompe de C4 AAT sur sa C4 ABP, la voiture n a jamais voulu demarrer...
Même en réglant le calage ? Quelle est la différence fondamentale entre les 2 pompes qui empèche de démarrer ? :?
Il faudrait se pencher sur les schemas electriques...
je pense que c'est dû soit à l'affectation des voies qui n'est pas la meme dans le faisceau, soit les signaux qui sont differents entre l'ECU et la pompe.
Dans le meme genre, il n'est a priori pas possible de mettre une pompe de AEL avec un calculateur de AAT
et un calculateur de AEl sur une pompe AAT ? :mrgreen:
non plus.
hormis le probleme de faisceau, j'ai cru comprendre sur un site UK que l'un communique avec la pompe en 5V, et l'autre en 2,5V :?
Arf misère :roll: Quelle idée de faire ça comme ça alors que les 2 variantes sont sorties les mêmes années ...
attention, moi je parle des 100 AAT vs les A6 AEL..
entre A6 AAT et A6 AEL, je ne sais pas :?
Ah dans ce cas oui, entre 100 et A6 c'est clair que c'est pas compatible, ils ont changé plein de trucs ! A voir entre A6 (j'ai un calculo AEL qui traine dans mes cartons :mrgreen: )
quattro gr.4
merci pour vos réponse ,
j'ais une piste pour une pompe de C4 qui aurais la même réf que la mienne .
à suivre.
