problème ralenti et cliquetis coupé 2.3L 20v
Spitman
Re: problème ralenti et cliquetis coupé 2.3L 20v
Message par Spitman »
Bonjour
Kabiro
Message par Kabiro »
Je sais quel est ton problème ;)
mtristan
Message par mtristan »
Et tu as toute la notre en ce qui concerne ta présentation dans la section adaptée :D
Kabiro
Ton problème, c'est que tu n'arrives pas à trouver la solution à cause d'un autre problème.
mtristan
Je pensais plutôt à là : http://audicollection.net/forum/viewforum.php?f=9
(Je vois pas de quoi Kabiro peut bien être en train de parler oO)
Kabiro
Cet autre problème vient du fait que les personnes de ce forum ne te connaissent pas :mrgreen:
Touco
Message par Touco »
Salut le revenant,
la première chose à faire serait d'interroger ton calculateur voir si un code défaut apparaît. Essaye de te bricoler le petit module qui te permettra de le faire.
Je vais essayer de trouver des photos du miens.
As-tu pensé au catalyseur bouché ?
As-tu pris connaissance dans ton post sur AP et de notre problème résolu par le changement des détecteurs de cliquetis ?
Kabiro
Mon père avait le même problème, du moins, les mêmes symptômes, ça venait du calculateur, il y avait une puce non d'origine, il a remis celle d'origine et plus de problème.
A voir si tu as la puce d'origine.
JP38
Message par JP38 »
Le calculateur est derrière la boite à gants passager.
Interroge d'abord ton calculateur, les capteurs de cliquetis valent 140€/pièce donc avant de les changer il vaudrait mieux être sûr et certains qu'ils soient en cause.
Spitman
Spitman
Doublon :lol:
