probleme voyant abs et check qui clignote sur a6 c4
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
salut a tous
j ai un souci sur ma a6 c4 2.5tdi j ai les voyant abs aus qui s'allume et le check qui clignote une fois avoir depasser les 6km/h,quand je demarre la voiture pas de voyant allumé mis a part celui des plaquettes de freins a cause d'un fils qui doit etre coupé ou qui a un faux contact.
j ai changer les 2 tete de cardans,les 2 capteurs ABS a l'avant ,je ne sais pas pas d'ou cela peut venir, le probleme est survenu depuis que j ai rabaisser la voiture de -35mm mais bon je vois pas en quoi sa peut gener.
merci pour votre aide :)
Re: probleme voyant abs et check qui clignote sur a6 c4
tu as bien ré-emmanché les capteurs ? à l'avant ET à l’arrière ?
A l’arrière, tu n'aurais pas amoché le fil du capteur (vu que ca passe pas trop loin de l'amorto) ?
200quattro20v
J ai pas fais gaffe a l arrière je pensai pas qu il y avait des capteur faut que je regarde ce soir
200quattro20v
Bonne nouvel le voyant ne s'allume plus :D c est tout bete,en remettant les amortisseur arriere de la poussiere ou calamine de plaquette qu il y avait deriere le disque sur moyeu est aller ce poser sur le capteur c est ce qui faisait allumé le voyant. du coup nettoyage des capteur resultat nickel
merci pour ton aide Burny ;) je n aurait pas penser qu il avait des capteurs a l arriere je ne les avait pas vu lors du changement des ressort,ils sont bien caché.
Getrag
Message par Getrag »
Bjr
A l'arriere , il y a 1 capteur à gauche et un a droite ?
Abs ?
Oui 1 capteur par roue
Getrag
oui abs , question bete je pense ,j'ai posé la question et apres je suis allé voir sur la c4 😊et de toute facon il est logique qu'il y est 4 capteurs.
