Petites questions sur ma 44 td phase 2('89)
jeffyjeff
Message par jeffyjeff »
Hello, je viens de passer le ct , et malheureusement suis en contre visite pour rotule direction droite, corrosion canalisation de frein et desequilibre au niveau des tambours ar(marrant, car en roulant avec j'avais rien remarqué du desequilibre ar)
Il faudra donc que je resolve ca avant la contre visite, mais vous avourez qu'il y a plus desagreable que d'avoir ca qui s'agite autour de l'auto non ????
Bon, la photo ne l'avantage pas trop, mais elle est plutot pas vilaine la demoiselle !!!!!!
Ceci dit, en jetant un oeil sur oscaro, j'ai remarque qu'il y avait 3 tailles de rotule de direction (droite pour la mienne), en fait 3 diametre de filetage a priori, donc faut pas que je me trompe, mais j'ai egalement un soufflet de cardan gauche a changer, et la je voulais savoir si il y avait une technique moins contraignante que les autres pour le faire(a priori egalement 2modeles pour le soufflet!!)
Pour la conduite, est ce que qqun a acces aux tarifs audi, je n'ai pas encore acces a kate, pas de quoi charger informatiquement autant actuellement, c'est la conduite qui part de repartiteur ar, et qui passe de gauche a droite autour(au dessus) de l'essieu!!
D'autre part, mais ca n'a rien a voir avec le ct, il manque pas qque chose la au dessus du frein a main?
Je ne pense pas que le mecanisme soit visible normalement?
Merci d'avance pour vos reponses
jeff
Re: Petites questions sur ma 44 td phase 2('89)
Pour le déséquilibre tambour, changes les 2 cylindres récepteurs...j' ai eu le cas...facile et pas cher. ;)
jeffyjeff
Daniel a écrit :Pour le déséquilibre tambour, changes les 2 cylindres récepteurs...j' ai eu le cas...facile et pas cher. ;)
Vi, ca c'est pas ce qui m'inquiete le plus !!!! lol ;)
Quioque je pense qu'une machoire doit etre gripée, car le frein a main est desequilibré pareil !!!
Judi
Message par Judi »
jeffyjeff a écrit :D'autre part, mais ca n'a rien a voir avec le ct, il manque pas qque chose la au dessus du frein a main?
jeff
oui il y a un cache plastique fixé sur le frein à main ;)
jeffyjeff
Ok, ben si qqun a ce genre de chose et qu'il sait pas quoi en faire, ben maintenant il sait ou s'adresser !!!!! :mrgreen:
Perso, pour le déséquilibre, il m'a fallu 2-3 gros freinages et hop, parti... Nettoyé derrière les tambours après pour être sûr...
jeffyjeff
Question, pour le cardan, est il besoin de sortir la rotule de suspention pour avoir asser de place pour le liberer???
Normalement pas besoin....on défait les vis coté boite....on enlèves l' écrou coté roue puis on le sort par
dessous.. perso, sans démonter la roue. Trop facile ! ;)
Judi
Message par Judi »
Daniel a écrit :Normalement pas besoin....on défait les vis coté boite....on enlèves l' écrou coté roue puis on le sort par
+1 avec Daniel
très facile même pour un non mécano, mais j'enlève la roue quand même :D
jeffyjeff
ok, merci !!!
question qui n'a rien a voir, j'ai essayé un decodeur de code option, et aucun code ne marche, qq'un saurait me dire a quoi ils correspondent? (341/408/417/476/619/651/656/659/827)
http://www.mobilverzeichnis.de/audi_aus ... es_100.htm
341: verrouillage centralisé
408: roues acier 14X5.5 ET45
417: direction avec assistance hydraulique
476: roue de secours identique aux 4 autres
619: alternateur 75A
651:vitres électriques
656: siège conducteur réglable en hauteur
659: antibrouillards halogènes
827: revêtement intérieur type "Crayon" ( je ne vois pas trop ce que c'est perso :| )
jeffyjeff
Cool, merci, pour l'interieur, c'est surement pour la couleur(anthracite, mine de crayon quoi lol)
jeffyjeff
Bon, vu la flaque de lookeed qu'il y a sous ma roue arriere droite , c'est sur, c'est le cylindre de roue !!!!! :shock:
Pour info, audi de fournit plus la conduite de frein, donc a faire realiser sur mesure !!
jeffyjeff
Hello, j'ai besoin de demonter la conduite de frein arriere, ainsi que mes tambours, je veux donc mettre l'auto sur chandelle a l'ar, quelle est la meilleure solution pour lever l'auto et pour mettre la chadelle a un endroit libre et costaud, je leve par l'emplacement cric, et je trouve un autre endroit pour mettre la chandelle, ou l'inverse?
jeffyjeff
ok, freins ar fait, par contre, j'ai des vitres electriques a l'arriere, et elles ont bcp de mal a bouger, y a des solutions miracles pour leur faciliter le mouvement????
