Bruit inquiétant ! (RESOLU]
Bonsoir à tous ( et toutes)
Depuis quelques jours, il arrive par intermittence que j'entende le bruit d'une courroie qui patine, un bref instant, oui mais laquelle ?
ça se produit même à l'arrêt au ralenti, ou bien lors d'un redémarrage a un feu rouge...mais jamais deux fois de suite.
J'ai naturellement exclus la courroie de distribution, vous comprendrez pourquoi je pense :D
La première fois j'ai cru que c'était une autre voiture, mais là je suis sur que c'est la mienne, j'étais seul :)
Ça dure une seconde maxi.
J'ai essayé de reproduire la chose..charge maxi de l'alternateur, tous consommateurs en marche, petit parcours pour varier le régime..nada !
J'ai essayé de charger un peu la pompe en tournant le volant a fond à droite et rapidement de gauche à droite...(à l'arrêt hein :) ), pareil..rien !
Je n'ai pas la clim, donc tranquille de ce coté.
Bref, ça m'inquiète..ce soir, lors du bref moment, j'ai ressenti comme une baisse de régime lors du couinement..je démarrais d'un feu rouge.
Avez vous une idée ou astuce de comment tester au mieux ?
Au moins éliminer l'un des deux...
Un moyen par exemple de "marquer" les poulies afin de voir laquelle a patiné ?
Est-ce déjà arrivé à qqun ici ?
Que de questions !
J'aimerai éviter de me retrouver au bord de la route avec un alternateur ou une pompe bloqués. :?
Merci par avance
Modifié en dernier par philweb le dim. 13 nov. 2011 18:59, modifié 1 fois.
MrJhack
Re: Bruit inquiétant !
Message par MrJhack »
courroie accessoire.
solution provisoire : retendre l'alternateur.
F H
Message par F H »
MrJhack a écrit :courroie accessoire.
tu veux dire retendre la courroie d'alternateur.... :roll:
J'ai oublié de préciser qu'elles sont neuves..changées en Mars de cette année, peu de Km depuis.
Mais une courroie Alt qui grince, ça le fait surtout quand on charge non ?
Le bruit apparait aussi sans charge.
Je dis ça, surtout pour guider les idées, pas pour vous contredire hein :)
nico
Message par nico »
philweb a écrit :J'ai oublié de préciser qu'elles sont neuves..changées en Mars de cette année, peu de Km depuis.
ça arrive que la courroie se détende, perso sur la 80 je l'avais même au ralentit, retendue et plus de soucis!
mtristan
Message par mtristan »
Sur ma 80, de temps en temps pareil, bruit de couinement de courroie à l'accélération, pendant moins d'une seconde, juste un couinement.
Je l'ai remarqué que sans phares ni rien, jamais fait gaffe en charge.
La courroie semble bien tendue, aucun soucis de couinement autrement... (j'avais eu des soucis avec la courroie précédente (Hutchinson), au bout de 2 semaines elle était détendue, et ensuite tous les 3 jours je devais la retendre... avec celle là (SKF), aucun soucis du genre, tendue une première fois, et pas de soucis après)
Mais j'y pense, ça fait quelques temps que ça me l'a pas fait (plus d'une semaine)...
EDIT : j'ai relu ton post : pas de baisse de régime pour ma part, uniquement le couinement.
est ce que c'est pas ta soufflante de ventilation qui couine ?
La mienne couine quand j'ai la clim en route ET que j’accélère un peu fort..
Message par philou »
sa peut venir aussi des roulements de l'aternateur j'ai eu pareil sur la golf 2 avec une courroie neuve en faites c' était l'aternateur qui a lacher peut de temp apres .......
scane1806
Message par scane1806 »
Ça faisait exactement les mêmes symptômes sur ma 80 et mon père ma changer courroie accessoires et il l'a bien tendu et depuis plus rien.
Bon, tout tourne autour de l'alternateur donc :)
J'ai craint un moment un début de blocage de la pompe.(déja vu sur une autre, pas la mienne)
Bon, je regarde ce WE coté alternateur, courroie et roulements..
J'imagine qu'en le faisant tourner a la main on ne sent pas les roulements HS, à moins d'un dur ou jeu .
Pour info, courroies Gates
Ce matin :Rien, pas de bruit, pourtant codes allumés et dégivrage aussi.
Pour la soufflante, non..je la met très rarement et elle n'était pas en route.
Le bruit n'est pas un couinement, mais bien un grincement de courroie.
Merci à tous pour vos avis.
Message par u0483 »
Si t'as une DA, c'est peut-être celle-ci.
Un peu de WD40 sur les courroies, tu seras fixé ;)
MrJhack
prend un pulvérisateur et met un peu d'eau sur la courroie d'accessoire, au niveau des poulies d'alternateur. (de toute façon, l'eau va se mettre partout)
si elle ne fait pas de bruit, c'est peu probable que ce soit elle.
pour enlever tout doute sur un éventuel grippage de la pompe, il faut que tu tombes les caches et que tu essayes manuellement de la faire bouger latéralement en détendant légèrement la courroie de distribution.
il faut quelle tourne sans faire de bruit...
MrJhack a écrit :en détendant légèrement la courroie de distribution.
Merci pour le truc de l'eau en tous cas..je vais voir ça
u0483 a écrit :Si t'as une DA, c'est peut-être celle-ci.
Peux tu préciser ?
Tu parles de la pompe ?
