Salut à tous,
J'envisage de remplacer les 2 capteurs d'huile sur mon coupe 2.3 ng2. Ils ne sont pas trés accessibles et avant de les démonter je voudrais commander les neuf, et la j'ai un doute au niveau des ref le capteur du mano existe en 0.3 et 1.8/0-5 et le capteur seul en 0,3 et 1,8.
Normalement si le capteur du mano est en 0,3/0-5 le capteur seul est en 1,8 et inversement 1,8/0-5 + capteur seul 0,3 j'ai juste?
Merci pour votre aide
CAPTEUR PRESSION D'HUILE
CHRIS 42
Re: CAPTEUR PRESSION D'HUILE
Salut à tous,
Bon voila c'est fait! les 2 capteurs sont neuf et c'était pas du luxe vu l'état de celui du mano de pression (bien attaqué par la rouille sur sa face caché).
La valeur de pression d'huile (mano) à froid et à chaud est un peu superieur qu'auparavant.
En plus Je viens de passer en 15W50 motul 300V résultat: j'ai récupéré 1bar de pression à chaud avec en plus une trés forte réduction des bruits de poussoirs à froid.
Voila pour mon petit témoignage
Bonne semaine à vous...
