Solution
URwr
- Localisation : Normandie - A4 Avant 07- A2 1.4 - Porsche Boxster.
Solution
Bonjour, avec une méchante boite à aire de UR ,ça marche beaucoup plus fort pour ma 90 typ 85 avec un bon filtre green le top! Montage dans les tours, genial !Quelqu'un a déjà testé?
Re: Solution
pas essayé...je devrais j'en ai deux en rab qui trainent....de boite.
Re: Solution
C'est la boite en aluminium que tu parles ?
Alphonse en a monté une sur son GT quattro. Il devrait en dire plus sur ce sujet.
Re: Solution
oui c'est ca Roger....boite alu....seulement sur l'ur dans ces années là.
Pierro999
Re: Solution
solution interessente, je t'en parle en mp ou je reviendrais ici si tu reponds pasURwr a écrit :Bonjour, avec une méchante boite à aire de UR ,ça marche beaucoup plus fort pour ma 90 typ 85 avec un bon filtre green le top! Montage dans les tours, genial !Quelqu'un a déjà testé?
URwr
Re: Solution
En faite prise d'air directe devant (UR) au lieu de coude et prise dans le par-choc avec un tube granule qui retient partielement l'air avant la boit pour l'origine,montage facile..
Alphonse Magova
- Localisation : Picardie - Soissons / S4 20V-GTQ '87-Corrado G60-Golf GLS - 325is - Suzuk GT125 '76 - T89Q - B5Q
Re: Solution
exactement!URwr a écrit :En faite prise d'air directe devant (UR) au lieu de coude et prise dans le par-choc avec un tube granule qui retient partielement l'air avant la boit pour l'origine,montage facile..
entrée d'air plus grande en plus!
çà fournit un bruit un peu plus roque.
mais ce que l'on gagne en perfs on le perds en poids!
URwr
Re: Solution
En poids??
Pierro999
Re: Solution
vous auriez pas des photos car n'ayant jamais vu d' UR j'ai du mal a vous suivre
Re: Solution
C'est pas trop dur de préparer la boîte d'origine pour arriver au même résultat pourtant
En plus l'alu doit absorber plus facilement la chaleur du collecteur à côté...
Re: Solution
Oui, à ce que Alphonse m'avait dit la dernière fois qu'on s'est vu, la boite à air d'origine qui est en plastique est beaucoup plus léger que celui d'un ur qui est en aluminium.URwr a écrit :En poids??
URwr
Re: Solution
T ' a deja essayé?? Moi je trouve une reelle differance avec avant
Pierro999
Re: Solution
et ça se change facilement ? ya de modification particulière a faire ?
URwr
Re: Solution
Meme fixation que l'ur,realisation façil...
Pierro999
Re: Solution
et toujours pas de photo ?
car ça m'intéresse ton montage mais je préférais être sur que ça aille. Les T85 c'est pareil que les T81 niveau moteur ou pas ?
