difference entre moteur kv est ng
salut a tous j'aurais voulut savoir la différence entre ses 2 moteurs si en gardant juste le bloc du ng on peut lui mettre le k jet ou faut tous modifier
fp31000
Re: difference entre moteur kv est ng
le moteur est le meme c est juste une histoire de faisceau electrique , et de distributeur
j ai un coupé de chaque
ok donc en prennant le bloc du ng on peut le monter sur le kv avec le k jet
Bertrand
ya aussi les culasses de différentes. donc non.
hugues
les culasses sont differentes au niveau de l'admission.
mais le bloc est pareil sorti de la cylindrée......
F H
quelle bande de con ces teutons y font deux moteurs pareil mais ils les appellent pas pareils....
je connais la sortie
fp31000
ok mais on peut quand meme mettre le moteur ng avec le kjetronic
Bertrand
Les injecteurs ne sont plus sur la culasse, mais la pipe d'admissionfp31000 a écrit :ok mais on peut quand meme mettre le moteur ng avec le kjetronic
et alors,avec la culasse qui va dessus,ou est le soucis???
fp31000
lol
pas de soucis
pas de soucis
hugues
salut à tous
j'ai changé le moteur sur la 90 de mon frangin,j'ai mis un NG à la place du KV,il a simplement fallu rallonger quelques fils de façon à pouvoir brancher l'injecteur de depart à froid,par exemple,il n'est pas branché au même endroit ainsi que le stabilisateur de ralenti.
fp31000
voila une reponse claire
moi j'ai mis un KV dans un NG......nananèreuh ! mdr ! et ca marche aussi !
