Liquide pour da sur 100 type 44
- Localisation : Lorraine - Moselle / 200 5T - 80 CD 5E - 100 TD Intercooler
Hello, puis je mettre n'importe quel liquide pour direction assisté dans le bocal pour mon audi 100 td de 89?
- Localisation : Belfort / 100 Avant Quattro Sport - 200 Avant - A4 Avant
Re: Liquide pour da sur 100 type 44
Non, selon les modèles et les années, Audi préconisait un liquide minéral (vert) ou synthétique (rouge). Ne pas mettre l'un à la place de l'autre et ne pas les mélanger
Nortoto Special Audi
Pas cher, efficace !
si c'est du vert, le LHM pour citron chez Leclerc Auto ça va trés bien aussi
met l'huile rouge c est la meilleure!!
seulement si c'est du rouge prévu !chris0071 a écrit :met l'huile rouge c est la meilleure!!
Et sans notice, comment je peux savoir lequel c'est, le bocal est pas tres transparent, alors pour voir la couleur !!!!!!
C'est une audi 100 td intercooler ph 2 de 1989, type 44n2!!
Euh, modo, y a du ménage à faire la au dessus!!!!! Lol
Il est bien possible que la couleur du bouchon te donne la réponse ?
Vert > Liquide vert
Rouge ou noir > liquide rouge
Du moins sur une majorité de voitures de cette époque
Vert > Liquide vert
Ah ok, faut que je regarde ca alors !!!!Peut etre en en sortant un peu avec une seringue ou un tuyau transparent, sur une petite quantité je devrais trouver la couleur aussi, je vous confirmerai ca !
Normalement, pour un T44 Phase 2 de 1989, c'est du LHM vert (Citroën entre autres...)
Mais surtout pas du rouge qui est du LHS soit synthétique, celui qui a donné leur surnom aux première DS : les "arrosoirs de Paris"...
Si c'est du lhm, aucun prob, mon daily actuel est une xantia, la 100 va prendre le relais un peu !!!
Sur ma 200 de 1986 il y avait du vert, alors j'ai completé avec du vert...
Hello, j ai un bouchon vert, mais du liquide rouge !!!!!
