ET jantes Audi 80 B1
F H
Message par F H »
je cherche à connaitre l'ET des jantes toles des Audi 80 millésimes 72 à 74 car il n'est pas frappé sur la jante (bah oui j'ai commencé par regarder de ce côté :roll: )
mes jantes de 13 sont en 5 pouces pour info (version automatique et GL 85 cv)
merci d'avance
Spit y'a un challenge pour toi sur ce coup là ;)
FH
Re: ET jantes Audi 80 B1
ET 45, fastoche !
5JX13H2. ;)
F H
Message par F H »
merci Daniel !
t'as trouvé l'info ou ?
F H
Message par F H »
sur Kate je suppose car je viens d'aller voir... j'ai même pas eu l'idée de le faire avant :oops:
:lol: :lol: :lol:
F H
Message par F H »
marrant effectivement mais y'a quand même un dout sachant que les 80 étaients équipées en 4,5, seules les versions 75, 85 et automatique étaient montées en 5 pouces...
sur ma version kate 6 je ne trouve pas les jantes en 4,5, quelqu'un peut confirmer qu'elle ont bien existés en 4,5 avec l'ET si possible
merci ;)
dans la version 6.3, il n'y a pas non plus les jantes en 4,5".
Spitman
Message par Spitman »
Dans les manuels du conducteur des 80L LS et GL il est donné 4.5Jx13 H2-B et 5 Jx13 en option et seulement 5Jx13 sur les 80GT mais pas d'info sur l'ET
JM
Spitman
Sur Image
il est noté pour les jantes de 5" offset : 45mm
JM
F H
Message par F H »
merci Jean-Marc ;)
je pensais faire élargir des jantes toles d'origines mais finalement j'opte pour des JA BBS :roll:
Message par u0483 »
Pour l'ET, si les possesseurs de T80/82/84 le souhaite, il "suffit" de reprendre les valeurs pour Golf (1&2), soit 38 pour du 14 (6x14) et 33 pour du 15 (5.5x15 par exemple).
F H
Message par F H »
Normalement je pose ça sur la 80 si j'arrive à les récupérer car ça me semble un peu compliqué avec le vendeur...
F H
Message par F H »
Ca y est les jantes sont dans le garage et ce sont des BBS "RG" 6,5 ET 25 en 14
la monte de ma GL est en 175/70x13 ce qui correspond exactement au 185/60x14 donc normalement ca passe
je ferais un essai à blanc avant de déchausser et de faire polir les voiles en finition poli-miroir, l'intérieur sera en noir verni
ça devrait bien claquer sur la caisse jaune et son toit vynil (et plaire à Dan :roll: )
pour le rabaissement on verra lorsque les jantes seront posées avec des chausettes neuves
fanatiko-audi
Message par fanatiko-audi »
l'hiver fait naitre des futurs projet pour les beaux jours, impatient de voir sa
F H
Message par F H »
Montage à blanc avec la bonne dimension de pneus (j'ai du bol) 185/60x14 qui correspond exactement au 175/70x13 d'origine
Ca passe juste à l'arrière mais ça frotte nul part, il faudra juste prévoir des boulons plus de long de 5 mm
le résultat me convient parfaitement, je ne sais même pas si je vais la rabaissée
