je voudrais savoir si il est normal,d'avoir sur ma 200(mc)sur dépression de 0.7bar au ralenti,et de 1bar au passage des vitesses,sachant que la pression du turbo a été augmentée!
dépression du turbo
philippe
dépression du turbo
bonjour
Re: dépression du turbo
oui.
car tu mesures la pression dans le collecteur . et d'un coté, tu as ton papillon de gaz qui est fermé, et de l'autre les pistons qui aspirent l'air.. Ton collecteur est donc en depression
